системный блок запускается с винчестером через раз на 2 секунды включается и выключается без винчестера включается нормально в чем может быть проблема
материнская плата SL-30T
винчестер seagate 40Гб
1. Гугл, запрос "трансил".
2. Я вот ничего не понял из Вашей фразы. Повторю - возьмите HDD (отключенный от компа), найдите у него разъем питания и замерьте сопротивление между a) контактом 5v и контактом GND б) между 12V и GND.
В харде выбило трансил, например. Замерь сопротивление 5V-GND и 12V-GND на разъеме питания HDD.
А кому счас легко...
1.что такое харде выбило трансил подробней
2.замереть напряжение 5V-GND и 12V-GND с блока питание на подачу так понял
понятно теперь, какое сопротивление должно быть у рабочего винчестера чтобы он работал без сбоев
...ложки нет
LOM, переведи!!! ,, замерЕть напряжение 5V-GND и 12V-GND с блока питание на подачу так понял! ,,
Мля, уникальная фраза!
To be continued ...
