надо понимать, что у каждого жестака будут свои особенности, в частности, место подсоединения и язык общения (команды). Но схема есть:
В качестве софта можно использовать встроенный в винду ГиперТерминал, либо терминал с VC/NC (DOS), либо любую другую терминальную программу.
Аццкий ромбовод {:€
Но схема-то универсальная, причем самая дорогая (есть и на транзисторах, но IMHO в 21-м веке это детство), но 100% рабочая. Кстати - а никто не делает такого комплекта типа мастер-кит? Я в свое время произвел мелкую партию (3 шт.) в виде мышей (на мышовых же платах).
А кому счас легко...
17 Мар 2007 - 17:52 Unknown BIOS
за схему - спасибо!!!
а относительно относительно модели харда это WD 40G остальную
хрень не помню железяка дома лежит
поверхность энтой девайсины покоцана bad - секторами они стабильные (суммарно около 20mb ) раскиданы по всей поверхности
особенно много в начале и в конце
сектора не ремапятся а так поверхность идеальная (5ms)
не плохо было бы запустить внутренний формат и запрятать их в P-list
как это сделать не имея PC3000?
если собрать эту схему то возможен ли внутренний формат wd -ки
и как это сделать?
WD ремонтируются только по АТА интерфейсу, у них нет ТМОСа, как на Сигейтах!
Вот команда внутреннего формата с учетом п-листа (подавать в АТА терминале (HDDL, MHDD 4.5, IDE Terminal и т.д.)
SuperON = 0000 57 44 43 00 00 a0 8a
Format+P-List = 0000 57 44 43 01 00 a0 fb
Format+P-List+G-List = 0000 57 44 43 00 00 a0 fb
17 Мар 2007 - 19:17 Unknown BIOS
сейчас буду задавать глупые вопросы поэтому просьба не ржать!
это будет моё первое художество
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
итак правильно ли я понял
гружусь под DOS с флопаря в mhdd.на шлейфе ide болтается моя железяка
далее в консоли прописывается первая команда которая переводит
хард в технологичесий режим
или нужно набивать все три строки сразу
вобщем по подробнее please!!!
Аселаб делает, но дороговато я считаю. Проще от сотового дата кабель купить. Очень нормально - USB дата кабель для Simens S55. Все удавольствие 170-200р и пару фишек вместо телефонного разьема припаять. Максимальная скорость до 1228800 бит/с только харду это все равно, быстрей чем на 115000 все одно не получается..
acelab.ru/dep.pc/pc3000udma.php
bvg-group.ru/rus/diagnostic/price.php
И программы и переходники.
![](http://monitor.espec.ws/files/serial_966.jpg)
Аццкий ромбовод {:€
aperon13
Без относительно модели харда или его производителя, о сервисном разьеме говорить бесмысленно...
и как это сделать?
сейчас буду задавать глупые вопросы поэтому просьба не ржать!![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Для начала качай HDDL и читай инструкцию, потом талмуды в PDF с T13.org все
okey! понял спасибо!
2 savely_s
