сгорела радиодеталь рядом с разъемом БП на мат плате asus p8h77-v
При подключении БП в сеть, раздался щелчек, пошел дымок и выгорела деталь на мат плате. После этого компьютер включился, всё работает (кажется). Прошу опытных гуру подсказать, на что влияет выгорание этой детали и можно ли оставить как есть? Фото прилагаю.
img_43691.jpg71.24 КБ
img_4371.jpg75.67 КБ
Защитный диод (аля PESD5V0S1UB) сдох. Нужен только для защиты. Т.е. работать будет и без него, но до следующего аналогичного случая:).
Спасибо за ответ. Следующий случай что тогда за собой потащит? и подскажите вероятную причину выгорания пожалуйста. Может быть от того, что дешевый китайский БП без кнопки включения, а сразу что в сеть? там по линии 5в он сгорел? Может также быть причиной картридер внутренний? Так как просто в БП вставил разъем 220в, загорелась лампочка дежурка, кнопку power on не нажимал на плате и щелчок с дымком.
Artemii писал(-а):
Что-нибудь по линии +5VSB, а с учетом коммутаторов - и далее:D. Матплата перед вами - можете сами поискать соответствующие элементы:).
Artemii писал(-а):
Переходный процесс:).
Artemii писал(-а):
Наплевать:D.
Artemii писал(-а):
+5VSB.
Artemii писал(-а):
Я сильно сомневаюсь, что картридер подключен к +5VSB:).
