сгорел ли GPU на 8600gt?
Всем доброго времени суток. Есть такая проблема: скорее всего сгорел гпу на 8600, возможно ли его как-то оживить или это однозначно труп?
Вообщем дело было так: комп был включен с видеокартой без кулера/радиатора на гпу и не успела винда даже загрузиться как произошёл ребут с последующим сигналом о неисправности видеокарты. Загрузился параллельно с другой видяхи с воткнутой в другой слот неисправной - винда её вообще не видит, в диспетчере устройств её нет. Так вот вопрос реально ли гпу конец или может быть сгорел мосфет питальника или ещё что нибудь, нет ли там какой-нибудь защиты от перегрева. И вот ещё при старте вентиль на видеокарте крутится, радиатор гпу и чипы памяти греются.
Вообщем так: после жарки в духовке (кондеры перед этим я выпаял так что на них не грешить) комп с видяхой не грузится (может пережарил - термометра в духовке не было не говоря уже о тестере с термопарой, ориентировался визуально по кусочку положенного рядом с видяхой олова)- включается, кулеры крутятся и потом ребут где-то черз 3 -5 сек и так всё по циклу. Я так понимаю это кз? как лечить сию проблему.
И ещё: сопротивление на обоих дросселях относительно земли равно 0.
-от резкого нагрева текстолит может вспучить
-возможно какаянить деталька уплыла со своего места
-при выпаивании кондеров из безсвинцовки обычно требуется больше времени и усилия, может перегрели/повредили вы их
0- тоесть получается кз? или не звонится вообще?
Аватар пользователя Bishop
mihakis, только зря жарили плату... теперь наверно и новый ГПУ на ней не заведётся (покоробило, распёрло, ...)
Там сопротивление очень низкоомное, так что переключитесь на соответствующий предел.
...и если б там было КЗ, то наверняка БП бы вырубился, а не ребутило.
Думаю, шо плату повело и ГПУ ещё больше отвалился (про флюс ничего не написано - видимо ещё и на сухую...)
...ложки нет
ну насчёт платы не жалко - вариантов уже никаких не было, врятли можно достать новый гпу, а тем более его установить
Но плата визуально выглядит норм - никаких вздутий, ничего не покоробило/распёрло, под гпу визуально шары тоже вроде норм (не слиплись)
получается кз
сопротивление в предыдущих постах до жарки я писал, и было оно на одном дросселе ~3,6 Ом, на втором ~3,8 Ом, как же так оно так резко поменялось?
на моём стрелочном тестере это предел - меньше увы нет
ну насчёт бп и ребута так оно вроде так и есть - блок вырубется, ну или комп просто хз что его там вырубает а насчёт повторного вкл. я тут вспомнил что этим летом во время очередной грозы мой комп прошибло (даже сетевуха встроенная сгорела хотя видать по ней и прошло т.к. комп был выключен) и с тех пор он норм не выкл. - тока выключишь и сразу через сек 2-3 сам включается, хоть из розетки выдирай. Так что тут всё сложно - по это показателю видимо диагностировать не получится.
конечно всхую, какой ещё флюс - я в этом дуб, темпу даже замерить нечем было в духовке. но ещё раз говорю визуально всё норм, никаких деталек от платы не отвались - сам проверял. И всё же какие дальнейшие действия если это кз?
шо-то надо было мне перечитать с начала... старые замеры делали, значит проблем с выбором режимов не было ))
Ну шо-ж... раз сопротивление в Зеро, то надо бы понять в какой части - питальник или ГПУ (что более вероятно)... Неплохо бы разделить цепь - снять дроссель и посмотреть с какой стороной дальше возиться. Проверьте визуально всю керамику на пузе платы, может съехала таки...
...ложки нет
визуально вроде всё норм, вот фотки после жарки (за кондеры не ругайте - это так, временно, на скорую руку)
ipicture.ru/uploads/100909/g44JtT7a1c.jpg
ipicture.ru/uploads/100909/SzYYpptsWC.jpg
буду пробовать возится с Q511-513 если за питание гпу отвечают
