жесткий ST3120022A . Сгорела сборка преобразователя -5V - осталось только начало названия - FDFS - а далее неизвестно, съел сгоревший пузырь. Поставил похожую детальку с макстора на 80ГБ , но она тоже сгорела через 10 секунд.
Кто знает чеза деталь там была ?
тыщу раз уже писали:
IRF7326D2, IRF7534D1, IRF7322D1(International Rectifier)
FDFS2P102A, (Fairchild)
Si4833DY (Vishay Siliconix)
STS3DPFS30, STS2DPFS20V (ST Microelectronics)
MMDFS2P102R2 (Motorola)
спасиб !!! - не пинайте - а с чего можно снять а? и мож еще че могло погореть? сгоревший защитный диод по питанию 5V не стал менять - просто дорожку снял - (но на вид остальное в порядке) - походу наоборот молех цепанули!
Коммутатор к примеру. Который и является нагрузкой стаба -5В.
Перед установкой стаба хорошо-бы прозвонить на КЗ по -5 (с банкой и без к примеру) если с банкой КЗ - значит коммутатор мёртв, если без банки, то можно в кандёрчиках поковыряться например...
...ложки нет
спс! ща посмотрю!
"походу наоборот молех цепанули!" ... Скорее всего БП подвёл...
...ложки нет
поменял ету деталь - всеравно она греется и БП не тянет - слышны щелчки - походу sh6950 накрылся?
Какую деталь то? (опять стаб?) В каком смысле БП не тянет? Вы вообще на КЗ проверяли?
...ложки нет
мерял на керам кондерах - нет там кз - при первой замене детали (FDFS2P102A) двиган hdd работал рывками и потом ета деталь сгорела, второй раз поставил такую деталь - включил HDD от внешнего БП - ета деталь тутже начинает раскаляться, а БП щелкает.
"нет там кз" - сопротивление нагрузки по -5в (туды-сюды) какое с банкой и без?
...ложки нет
