есть у меня 2 старые сетевые карты ISA с выходами для экранированнного кабеля (почти как утелевизионной аннтены) как ими соединять пробовал не выходит??? Какие особенности соединения такими картами???
называется BNC. Для соединения нужен спец. коаксиальный шнур (телевизионный не подойдет), T-образные разветвители, которые будут втыкаться в сетевухи и по обоим концам шнура должны быть терминаторы. Короче, гемор еще тот 10[0[0]]BaseTX Ethernet на RJ45 намного более просто собрать и работает оный безглючнее, чем коаксиал
Аццкий ромбовод {:€
зато при кол-ве машин более 5 coax доставляет кучу проблем админу этой сетки. Потому что если отшибает один кусок сети, то перестает работать она вся.
А обычную витуху, если класть советским армейским шнуром, то можно протянуть на бОльшие расстояния, чем обычно. overclockers.ru/articles/lan/index.shtml?page2#110
Аццкий ромбовод {:€
Коаксиал не имеет в данный момент никаких преимуществ, кроме может быть цены. Помехоустойчивость - хехе, поставьте STP вместо UTP. Да и так, по опыту работы, крысы в родном институте почемуто предпочитали коаксиал. Плюс отвратная грозоустойчивость, невозможность подключения системников на ходу. Ну естественно появление домена коллизий и т.д.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
....коаксиал.....сигмент до 185 метров (норма) - хотя как то видел до 235 метров сигмент
(подключение точка - точка )
в аналогичной ситуации витуха ( вроде как проигрывает) (---категории 5 )
( на 5е по идеи лучше долдны быть - но цифр / статистике нет ;( )
обычно на 10 мбит больше 170 метров не получаеться - нормально работать
..хотя на сетевухах 3сом как то читал где то 200 метровый сегмент подымали....
100 мбит на интегрированных сетевухах - 140 метров UTP cat.5e между домами. Работала, пока не разрезали и не поставили свич (в результате 125+15м). Только вроде в кабеле жилы потолще, чем обычно, попались (сопротивление петли 125м - 20 Ом).
А коаксиал - это ужас в универе был в свое время... регулярно ответственный за локалку препод бегал, искал, где же отвалился контакт
Аццкий ромбовод {:€
Но вот помехостойчивость.....
Unknown Flash Type
Аццкий ромбовод {:€
Помехостойчивость что?
А хаб поставить?
Unknown Flash Type
гы. будем флеймить? поехали.
а скорость? по коаксиалу более 10МБит никто не выжимал, хотя витуха при правильном обжиме и 1ГБит может дать
Аццкий ромбовод {:€
2 OlegM100 для нарушения стандартов Ethernet существует П296, КСПП И прочие полевые кабеля
ex-K9
