sega games psu
Посмотреть на Яндекс.Фотках
имеется бп от игрового автомата ,полной предистории его я не знаю.ко мне он попал с неисправностью :
малые напряжения +5 +12 -5 ,регулируя напряжения потенциометром в сотрону их увеличения бп отключается ,для повторного включения требуется обесточивание на время разрядки конденсаторов.
разобрав его обнаружил:
крученый-верченый дгс дросель похоже не огригинал.
обломаный конденсатор в цепи упраляющего трансформатора Т1 (смотри схему) 22uF.
заменил 22uF и три электролита -esr их был никуда не годный.
замена ничего не изменила.
чтобы не включалась защита закоротил VТ2 (к-е).
отключил r1 от -5 источника
VT1:
база +0.74
r2 верхний по схеме вывод +3.87 вольт
нижний +5 вольт
D1 катод +13.58 вольт - анод +9.69 вольт
мои опасения за дгс.
осцилограмма на с1
осцилограмма на tl494 8 и 11 ножках
странно :почему 9 волт вместо 12 вольт ,диоды проварял заменой.
кроме всего этого вопрос к гуру - на какую ножку приходит сигнал уравления регулировкой напряжения к микросхеме tl494 ? вертел я даташит на микруху и не понял где регулировка.
осцилограмма на с1
Почти обычная схема. 1 нога - регулировка напряжения. 15 нога - защита по току. 4 - защита по напряжению.
Если менялся ДГС - посмотрите, обмотка -5 должна быть включена в обратном направлении и цвет провода должен быть такой же как и в +5.
вот фото дгс - на -5вольт самая тонкая проволока.
смотрю я него и руки чешутся размотать и намотать по новой.
если ни чо не придумаю то так и сделаю
+5 и -5 красный, +12 желтый ? Все правильно.
Только начало и конец обмотки -5, если на плате не разведено, должны быть противоположны +5 и +12.
(+5 и -5 красный, +12 желтый ? Все правильно. ) да правильно
на плате -5 не разведено (ну не как на бп от пк) а просто также как и +5 +12 .
значит по идее на самом дгс надо поменять выводы обмотки -5 ?
а то я щас его - перемотаю.
так вот немного отматал +5 обмотку дгс - и тут поразило меня - +12 и -5 вольт обмотки намотаны в оодну сторону тоесть одинаково а +5 в другую сторону - ну и как понять такое ?
что ? перемотать так как надо - тоесть начало +5 +12 конец -5 ?
словом так :
смотал +5 вольт обмотку ,смотал -5 вольт обмотку и намотал как положено,
провод не менял ну а стоилобы, получилось так:
+12 вольт было и осталось я её не трогал 30 витков
-5 вольт 12 витков,намотал сколько было провода,
+5 вольт 14 витков ,намотал сколько было провода.
напряжения получились немного не ровные но и у работающик таких блоков очень похожий разброс т.е. :
+5 +11.6 -4.5 волта
но енто ещё не всё.
после экспериментов пришол к выводу что не правильное исполнение схемы и изменил её .удалил резисторы помеченые крестиком и собрал делитель .теперь бп работает стабильно ,напряжения регулируются +5 от ~3.5 до ~6.5 вольт также и +12 и -5 регулируются .
спасибо (UAM)
