Помогите решить следующую проблему.
Имееться seagate st9160821a(FW: 3.ALD) с прилипшими головками и seagate st9160821a(FW: 3.ALE) новый, но устройство работает только с первым(имееться привязка к серийнику HDD или ещё чего).
Так вот вопрос как из второго сделать копию первого, чтоб надурить девайс?
Просто так на сигейтах серийники не меняютя. Он на треке адаптивных параметров юзер зоны прописан.
Меняется при прогоне заводского Селфскана. Но так как версия f/w другая, он может не вписаться в допустимые значения.
После SS нужно восстанавливать порушенные объекты служебки. Для тех кто знает как (научился где-то за полгода), не сложно, но долго, часов 15-20.
Для начинающего практически невыполнимая задача.
На прямую на треке по менять, что-то не попадалась информация, чтоб кто-то делал.. Скорее всего там на контрольную сумму все завязано.
Так что ищите другие варианты решения проблемы.
Tomset разочаровал...)-= решение стоит дороже девайса...
Начнём с того, что "устройство", скорее всего, управляется программно (firm- или sofware). Так что проще, мне кажется, пропатчить программу, чем мучаться с серийниками.
Опишите подробно, что за устройство, как именно функционирует, чем управляется - будет проще помочь.
Или взять самсунг какой-то и в нем сменить серийник... Если привязка только к серийнику (не к модели/фирмваре/LBA) - прокатит.
или вестерн - а на нем сменить можно все
Аццкий ромбовод {:€
Erstmann
Вот сам девайс
В краце...
На нём стоит Linux, который не причём в моей ситуации.
Как-то материнка девайса прошита под работу только с родным НМЖД.
Как на одном из форумов вычитал можно поменять серийник харду и всё будет типтоп,
но там описано как это сделать при помощи PC3K(у меня её естесно нет) и seagate'у.
И мне кажеться далеко не факт что только серийник...
NiTr0 Root конечно как вариант, но я не знаю таких вариантов.
З.Ы. народ изфан клуба пробывал к 40Гбму прикрутить 160 и более, но как они говорят, что только 40 и было доступно...
Каким макаром они пробывали не отписались...тупо типо как факт...
ximilkin
Для самсунга - банальный vtool
