Здравствуйте, собственно винт из медиаплеера сигейт на 3 терабайта САМ не запускается, сам плеер рабочий (при подключении другого винта нормально работает), но в чем странность - если смотреть на винт платой к себе сатой в верх, то в низу платы можно увидеть 10 площадок, если прикоснуться к четвертой пинцетом (считать с лева на право) винт раскручивается ,определяется в плеере и работает....
Хоть кто встречал такое поведение винта?
Прикоснуться пинцетом или слегка прижать?
Если второе- снять контроллер и посмотреть-что под этим местом.
Или - а если не пинцетом, а зубочисткой? )
И для лучшего понимания-фото контроллера с обеих сторон не помешало бы.
именно прикоснуться а не прижать,(плата чистая), можно и пальцем - тоже заводится, похоже от статики включается...
Поднося палец, Вы вносите в схему какую-то паразитную емкость или индуктивность. Явно, схема самовозбуждается
ложу фото платы
Прозвоните тестером, куда идёт эта площадка. Там на некоторые площадки выведены сигналы терминала. Во всяком случае, на моём террабайтнике именно так. Сигналы терминала также выходят на два ближайших контакта рядом с разъёмом SATA.
Звонится на 1 от sata вывод интерфейса.
земля что ли?
НЕТ , либо Rx либо Tx/
Ближайший контакт от разъёма SATA - это Rx, рядом с ним - Tx.
