seagate barracuda 7200.7 120 gb умер ,щелкает,биос винт не видит
доброго времени суток всем, имеется seagate barracuda 7200.7 120 gb полный семейных фото и прочей инфы,
диск слетел при проверке на вирусы в биосе не определяется ,при подключении питания раскручивается и начинает что то счелкать с периодичностью в 1-2 сек,на стабилизаторе -5в имеется,контакты все протертые,шлейф исправен ,питание +5,+12 присуствует,при подключению к терминалу выдает
Interface task reset
4096k x 16 buffer detected
APLUS - 1_Disk S.07 08-16-04 10:34
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
$Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask F
FFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head M
ask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - H
ead Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - и т.д при каждом счелчке
может не затруднит кого нибудь пояснить зеленому что это означает и с чего начинать
голова умерла.
Информацию без замены БМГ снять не получится. Если данные очень ценны для Вас, то лучше к специалистам.
почему сразу голова,по звуку она не может выйти из парковочной зоны,подкидывал плату с рабочего аналогичного диска (отличался только прошивкой у меня 3,01 там 8,11точно не помню) проблема та же,подкидывал свою плату на рабочую банку симптомы теже что и у меня,по ходу дело в прошивке только как прошить еще не знаю мало инфы не подскажете уважаемые.
тогда бы он бы писал Buzz в терминале.
$Head Mask FFFF - текущая голова сервы не видит. а только по серве он может определить положение головы.
Покажите логи старта обеих хардов.
мой диск Barracuda 7200.7 120gb - ST3120026a Firmware 3.01 вот лог терминала
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
$Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head
d Mask FFFF - Head Mask FFFF - и так покуда включено питание
Снял плату с рабочего Barracuda 7200.7 120gb - ST3120022a Firmware 8.01 вот лог терминала
1024k x 16 buffer detected
ALPINE - 1_Disk M-21 11-25-03 18:53
Buzz - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head
- Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Error Reading Reserve Track Defect List
F>
после этого щелчки головкой прекратились диск затих, при старте в биосе не виден.
что дальше делать не знаю может есть какие команды или Faq по работе в терминале посоветуйте пожалуйста
ВОТ ЛОГ РАБОЧЕГО ХАРДА Barracuda 7200.7 120gb - ST3120022a Firmware 8.01
Buzz - Interface task reset
Spin Ready
8.01 09-28-04 15:05
(P)PATA Reset
Slave
ЕЩЕ ВОПРОС МОЖЕТ ОН ТУП НО ПОПЫТАЮСЬ ЗАДАТЬ ВОЗМОЖНО ЛИ ПЕРЕСТАНОВКА БЛИНОВ С НЕРАБОТАЮЩЕГО ХАРДА (МОЙ СЛУЧАЙ С НЕИСПРАВНЫМ БМГ) В БАНКУ С ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫМИ ГОЛОВКАМИ +ПЕРЕНОС СВОЕЙ ИСПРАВНОЙ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОНИКИ НА ЭТУ БАНКУ ДЛЯ СНЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ (ГОТОВ ПОЖЕРТВОВАТЬ ДВУМЯ ХАРДАМИ) ПРОСТО С ПЕРВОГО РАЗА ЗАМЕНУ БМГ Я НАВЕРНОЕ НЕ ОСИЛЮ МОТ С БЛИНАМИ ПОПРОЩЕ БУДЕТ
ИМЕЮТСЯ ЖЕСТКИЕ ДИСКИ ж НЕРАБОЧИЙ С КОТОРОГО НАДО СЛИТЬ ИНФУ Barracuda 7200.7 120gb - ST3120026a Firmware 3.01
И ДВА ХАРДА КОТОРЫЕ МОЖНО ПУСТИТЬ В РАСХОД Barracuda 7200.7 120gb - ST3120022a Firmware 8.01
И Barracuda 7200.7 80gb - ST380011a Firmware 3,06
ОДИНАКОВЫЕ ЛИ В НИХ ГОЛОВКИ(ПО ТРЕТЬЕЙ БУКВЕ СЕРИЙНОГО НОМЕРА В ВСЕ РАЗНЫЕ) ЗАРАНЕЕ ПРЕМНОГО БЛАГАДАРЕН ЗА ПУТНЫЙ СОВЕТ
Только не блинов, это намного сложней. Центровка треков нарушается. Головы переставляют в первую очередь.
Блины в крайнем случае, или при клине или в силу конструкции.
Потренеровавшись на 3-10 хороших, пока не начнет получатся
Без технологической утилиты, знания, как подбирать головы, как убирать запись и копировщика, врядли вы его вычитаете.
Чужими головками писать нельзя! а он пишет в служебку. Убьет сам себя.
А ничего, что винт из другого семейства (ALPINE/APLUS)?
Только если хотите получить 2 хай-тек пепельницы. Без чистого помещения/боркса и съемника, фиксирующего блок дисков неподвижно, а так же без опыта, вероятность успеха равна нулю.
И не нужно капсить, здесь не слепые сидят.
я знаю что с другого но по виду одинаковые ,,есть у меня вопрос прошивка сидит во флеши в электронике или записывается на диск
после долгого щелканья дождался я конца в терминале
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
$Head Mask FFFF ..................................................................- Head Mask FFFF - и так очень долго минут 30 потом
FFFF -
CE Log EC=0 Rtype=36 OV=0 STStatus0
Spin Ready
Master
Spin Ready
FFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - Head Mask FFFF - AT Er
00 Nwt Er 11 RdWr 01624.02.02c1
ATA St 50 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 4074346b ff 4074346b.0.000 000f 0001 0001 0000
sk FFFF - Head Mask FFFF - AutoRd Err 11 at 001624.02.02c1
CE Log EC=11 Rtype=25 OV=0 STStatus0
Spin Ready
SCAN Error
и так девять девять проходов и перстает стучать
где взять инфу чтобы расшифровать все это или кто знает что это значит
