собственно весь вопрос в теме.
с чего начать проверку? на контольных точках напруги посмотрел уже - всё есть. винт не раскручивается.
подкинули заведомо исправную (nv-ram'ка совпала)- работает, инфу-то я стяну, винт охота восстановить. (банка жива)
с родной платой стоит колом, утилёй не прошить (но есть программатор это в случае чего я перешью)
интересует: мрут ли у них кварцы?
и на какой частоте они вообще работают?
проц там 14P6036 IBM GEBM 1H32T08GLQ.
контакты уже пропаял.
а! а драйвы движков у них мрут?
никаких визуально сгоревших элементов нету.
что ещё указать?
hairs
Подозрения были на тот же глюк что и у фуджиков.
не уж флюс?
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
ALIEN2002
hairs
Гоните, други - пообщайтесь на эту тему с MmM...
BTW, и в Москве по IBM'ам есть отличный спец, хотя и не сходится по ряду вопросов с Михаилом - могу познакомить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
самому бы разобраться....
в какую сторону хоть рыть?
hairs
См. выше - потолкуйте с Михаилом...
Да!!! встречалось. в таких случаях только контр. искать, если банка впордяде. ПОЛЮБОМУ
С УВАЖЕНИЕМ
вылечилось перешивкой nv-ram и промывкой
Возможно крутилка сдохла
Обрати внимание на контроллер чтения/записи - средняя микруха, если на ней стоит надпись Корея, то дело именно в ней - лечится отпайкой промывкой, герметизацией (как на фуджах) только более тщательно, и более длительная промывка, прогревка
Если стоит надпись Тайвань, то копай в сторону крутилки, а еще на обратной стороне платы есть два транзюка - проверь, если что сними с фуджа (там точно такие)
