Версия - SB0100.
сдохла после того как, китайский БП сжег мать и все на ней.
Карта не определяется в устройствах после ПОСТа, но если с ней грузиться дальше, то винда нормально загружается, стоИт примерно минуту и затем наглухо виснет. если затем вытащить карту из компа, то винда загрузится и попытается поставить дрова на эту карту. соответственно, после убиения карты в безопасном режиме из устройств винда работает нормально.
Питание на всех стабилизаторах вроде в норме. Что еще может быть и куда копать? также прошу прошивку к данной карте, т.к. на sblive.narod.ru прошивы для данной карты нет и нет адреса для связи с автором сайта
Valery У Вас случайно CD не подключался к плате по шнурком к разъему CD аудио?
Если при этом он еще и сдох, то боюсь и плату починить не выйдет.
По поводу прошивки, если сам аудиопроцессор жив, то можете прошить любую из прошивок, можете даже просто отпаять EEPROMку. Просто определится плата как другая разновидность Лайва. Но то, что в PCI Devise Listing плата не отображается наводит на мысли о том, что больному возможно уже не помочь...
на счет этого не знаю.
сегодня попробовал поставить ее в другую мать: там она есть в списке устройств, показываемых после ПОСТа как multimedia device с прерыванием 10, но при установке драйверов в винде все виснет примерно через минуту после начала установки дров. Та же ситуация, если снять с нее чип еепром.
На плате ничего сильно не греется.
Прошивку мне очень хотелось бы на нее родную воткнуть, так сказать, для чистоты эксперимента.
Если в PCI Device Listing с установкой карты не появляется (наряду с Multimedia Device) Input Device... менять чип 6333A(частый отказ), либо кварц(относительно редко отказывает)...Проверяется эта связка(чип-кварц) наличием меандра на 5-pin 6333A...
Прошивку под SB0100 могу намылить...но чуть позже(день...два)
Благодарю за совет, попробую попозже, т.к. осцил только на работе. а что это вообще за микруха, за что она отвечает? Каково ее полное название и на что ее можно еще поменять (если дело в ней)?
Спасибо, жду.
NJU6333A(изготовитель JRC)...quartz oscillator...даташит есть...что-то мэйла вашего не вижу...
пишите на zva183(sobachka)inet.tsu.ru
А кнопочку с конвериком - тоже
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
в смысле?
Там мыло отображается, если мышку подвести... А можно и воспользоваться, если в броузере всё корректно прописано...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
сегодня проверил генерацию сигнала на 5 ноге м/с 6333 - хоть осцилл и меряет только до 10 МГц, но явно видно, что сигнал есть, т.е. кварц и микруха живы, этот сигнал доходит до EMU10K прямо на ногу ей точно. Какие мысли будут еще?
а может быть такое - микруха выдает не меандр, а например синусоиду - и из-за этого глюки?
