сдохла GIGABYTE NVIDIA GeForce 6800GT (+)
GIGABYTE NVIDIA GeForce 6800GT, 256MB DDRIII, AGP 8X,
Модель: GV-N68T256DH-N.
полосы при включении,мусор всякий на экране
windows не грузится
было ли у кого такое ?
p.s.
вечером проверю питание памяти и gpu
the LeXX для начала пропаять GPU и RAM...
bga станция обязательно ?
или обычной тоже пойдет ?
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
да и изображение не полностью пропало
видно при загрузке как считает память,проц и hdd+cd-dvd
а часть картинки в полоску :?
пропайка проца + память с флюсом помогла :)
работает на частотах ультры 400\1100 :P
the LeXX ну и отлично! :)
блин,недолго проработала:(
появился глюк странный
при запуске компа и в safe режиме всё пашет,но при установке и загрузке с драйверами имеем чёрный экран,
НО !! комп при этом абсолютно рабочий
можно перевести в спящий режим,по памяти можно кнопками выключить
в сети виден
но на экране ничего:(
что это может быть ?
пробовал еще греть чип и память,но ничего не меняеться:(
после установки дров черный экран:(
Может заводской брак RAMDAC? только сделать уже ничего не удасться, кроме как новый GPU.
И ещё вопрос: на высоких разрешениях без дров работает
Unknown Flash Type
во блин:)
я прочитал на форуме Gigabyte один страшный рецепт:)
без кулера включить и ждать пока пойдет дым lol
я сделал почти так же,но немного помилосерднее
поставил на чип радиатор,без вентилятора,а под чип залил ЛТИ
включил,на экране темно,подождал немного,после прогрева минут через 5 перегрузил
и всё заработало:)
правда не знаю надолго ли:)
p.s.
ЛТИ обязательно ацетоном из под чипа вымывать ?
или можно так оставить ?
Аватар пользователя Alex Homutov
можно оставить
Блин, прикольный рецепт, как-нибудь обязательно попробую с термопарой на чипе lol
Так это же классический способ...
Так и "горелые" и "битые" атлоны оживали.
Unknown Flash Type
Gordon01 писал(-а):
а можно про атлоны поподробнее ?
а то у меня один валяется,он при установке винды доходит до 99%
и зависает,я на нем мостики паял,вот и перегрел видно....
