сдох IBM T23
ездил с ноутом на рынок....кинул с переднего сиденья на заднее ноут в ноутбучной сумке....приехал домой, включаю - глухо....ничего не светится и не мигает( облазил везде...мех повреждений не заметил... разобрал...при нажатии на кнопку питания появляется еле слышный треск.... обслушал всё...нашел трещащую микруху 86с584 по ходу чип видяхи....
что делать? подскажите!!!
PICT0115.jpg127.03 КБ
Микросхемы обычно не трещат или трещат, но один раз в своей жизни:).
Для начала проверьте подсистему питания.
Вы ноут хоть раз ремонтировали , что сразу за т23 беретесь ? Его не каждый сервис возьмет.Да и разбирать его надо супераккуратно и опыт желательно иметь. Есть конечно вероятность что полетело только питание , но для
этого надо диагностировать , проверять напряжения.
>> для этого надо диагностировать , проверять напряжения.
Ну так вот раз ВЫ опытный инжинер по ремонту тех самых T23 - ну вы и подскажите ему какие напряжения и где искать, чтобы не возить в те самые сервисы где берут, в отличие от тех что не берут!
Иначе это просто ТРЁП! Разве нет?
Вы знаете чем специалист отличается от просто человека с паяльником? И с матюгальником?
- Тем что он знает где искать!
Ну так скажите! И ваши слова будут куда громче чем через матюгальник... Всё остальное понты и околотрёп.
А если серьезно говорить - то ходит за этими тынькпадами молва - смотрите предохранители!!! Все до единого!!!
А разбирать его и вправду надо аккуратно, и если чего сломаете - сами будете виноваты, поскольку если взялись - значит знали чем может грозить "длинный винт", это вам не асус!
После предохранителей смотреть полевики на КЗ, а далее - сложнее - это уже сюда!
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Aleexis
Если вам не сложно, почистите ваше сообщение от излишней эмоциональности.
Т.е. эмоции присутствуют, но ваше сообщение мало отличается от того, которое вы критикуете.
У меня сомнения что автор темы представляет что такое ремонт ноутбука. А лезть сразу в т23 ... Советывать где что померять - это лечение по фотографии , там может быть все что угодно от шима до отвала бга и вылета южника .
Да, плохо конечно в нете эмоции не видно.
Я вобщем не "понтую" и не "быкую", просто есть странная статистика по форумам, называется - "умные сноббы", вот с нее родимой!
По факту - с тынькпадом серии T/X 2х - тут без вариантов, если южник - в помойку, мамы на них вроде есть! Темболее у чела он так странно вылетел. Посему я ему типовушку и сказал...
А вообще вроде как мы все тут ИБН-GPL-ed! Такчто кто сам полез - тот сам виноват!
Ну вот как-то так:)
Точно такая же проблема, при включении треск, после нажатия на кнопку питания частота немного изменяется. После долгих поисков была обнаружена пропажа катушки с обратной стороны сокета. Она каким-то образом окислилась и от деформации или тряски банально отвалилась... одни пятачки остались. Так что после проверки предохранителей неплохо бы бы прогреть некоторые микросхемы и т. д.
