в фурмарке,3д марке такого нету,внезапно появляющиеся треугольники или какието треугольные текстуры и иногда проподающие,подскажите проблема в gpu процессоре или памяти? или вообще в драйвере? стояли до этого 11-10_agp-hotfix и в vmt засыпало ошибками,в 11-11 версии драйверов ошибки пропали но остались лаги в игре,игру подтирал,не помогло,видео не лагает,компютер сам по себе не ребутится,когда стояли драйверы 11-8 ниче небыло,все летало,но скачать.. на официальном сайте нету архивных драйверов вроде,в основной оперативке багов нету,для gpu скорость вращения кулера изменено в биосе на приемлемые,но всеравно под 70 при нагрузке,могла ли карта наебнутся изза кривых 11-10 драйверов?может эти вонючие производители выпускают драйвера для быстрого убивания карт и тутже типо скоро оказывается можно скачать уже пропатченые драйверы без ошибки,но карты то уже нету,типо маркетингово хода
хотя иногда даже смотрится ниче![](http://s017.radikal.ru/i407/1111/f3/403dbd3288db.jpg)
Видел такое на компе, где оперативку переразогнали.... Погоняйте тесты оперативки хорошо
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Не стоит гоняться за последними дровами, тем более, что карточка не самая свежая.
smoluks,снизил частоту для памяти с 800 до 400,северного моста с 2000 до 1000,гипер транспорт с 800 до 400,пока нету зависонов,а при старых настройках перед появлением винчестер чето подгружает,может быть изза него?хотя виртуальная память полностью выключена,попозже попробую память попереставлять,или вообще планки вытаскивать
Aleksey_56,ктож знал,производитель наоборот говорит лучше скачивайте,так как устранены все баги итд
миша, попробуйте на чистую винду накатить старенькие дровишки...
...ложки нет
Bishop,в биосе agp aperture size стоял 64mb видимо после недавней перестановки батарейки,хотя дата и время итд не сбросилось,поставил 512mb(максимум) и все исчезло,хотя не понятно как это могло влиять
AGP Aperture (если русским языком, для AGP видеокарт в качестве буфера используется системная память)...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
