samsung sp2504c - f\v vt100-52
Добрый день!
винт samsung sp2504c p120s rev a 2007.05 f/v vt100-52 p/n 3026
при включении постукивал головами, было подозрение на голову
заливал дн из этого комплекта
SP2504C MS VT_92 VT38M92C.DN VT38M92C.DN3 none VR59B92M.BIN NBURN
VT_82 VR34U82C.DN VR34U82C.DN3 VT33S82M.BIN NBURN
сразу получил led 16 - ( после как передернул питание)
"16 Spin-up error"
с 3 джамперами, плата не видеться, никак ( софт ресет, отключение в vtools - MFC ) не помогает
в терминале пусто
без джамперов плата не подключенная к банкам - дает led 12
с другой платой, эти банки - как минимум признаки жизни подают
основной вопрос - как плату "оживить"?
да и какой комплект для винтов с таким p/n должен быть?
p.s. sp2004c p/v 1415 FS успешно делал несколько шт (комплектом - жирным выделен)
SP2004C FS,MS VM_90 VM38G90C.DN none VM38G90C.DN3 VM50D90M.BIN
VM_80 VK34U80C.DN VK34U80C.DN3 VM33S80M.BIN
на такой похож
hddsupplier.com/samsung/samsung-250gb-sp2504c-p120s-fw-vt100-52-bf41-00086...
Терминал точно правильно подключен и скорость 57600?
да,
тем более с другими платами нормально же,
да и с банками - получаю же led 16, а без банок led 12
JETWAY, похоже все же было в железе терминала, собрал другой, с ним и удалось проблемы решить,
по ESC плата в дебаг выпал, удалось залить дн, в общем платы ожили
NiTr0 - огромная спасибо поддержку и помощь!
а насчет винтов ЭТИХ
"непонятки" так и остались, наверно нужен все же оригинальный комплект - а именно "vt100-52"
