samsung sp1213n - palo - burn - светодиод
Доброго времени суток!
разбирая завалы старого нерабочего - наткнулся на винт самсунг sp1213n
по данным виктории, - информацию о винте отдает ( паспорт), смарт ничего, только много переназначенных секторов, + при скане поверхности нактнулся на одно место - где подряд шли бэды, была попытка затереть, а потом выполнить ремап, но было крайне не эффективно.
Поэтому решил воспльзоваться Бурном, комплект собрал по таблицам,
Model P80P
Model name example - SP0802N - SP1203N - SP1213N - SP1604N - SP1614N
Material Mixing MA
H/T CODE TJ29Z3FA.DN
B/I CODE TJ29Z3BA.DN3
"MAIN CODE Downsize Code" TM31NM2.BIN
запустил DN, потом DN3, и тут стало непонятное, стоял винт на бурне на ночь, светодиод не горит, ну думаю, все бурн оборвался, чуть подождал, и вырубил винт, потом когла пошле смотеть Втулом - инфу про бурн,
на чем он закончился, оказалось что ошибка 46 или 49 ( типа продолжался тест), + по времени тест все ще шел...
попробовал - оставить включенным только 1 голову, и запустить бурн, прошле за 8 часов..причем часа 1,5 светодиод не горел, но бурн завершься коректно, 23 бэда было видно в дефект листе , т.е поверхность очень даже ничего, но сама особенность что тухнет светодиод во время бурна удивил, в тот момент был подклчен терминал к винту, и стало понятно что во время все же "потухания" светодиода - бурн все же идет ( в консоль шла все же имфа)
щза вот бурню снова...без выключения какой либо головы( на этом винте 3 головы),
вобщем светодиод пол ноги не горел а щза снова горит, надеюсь что все же бурн пройдет, и я получю или 120 гб..или даже 160 ;))
эх - получил
96 TF_Rco result system write error
последний степ 79
времени около 31 часа
P.s. отключил 4 голову, щаз снова тест сначала
hghltd.yandex.net/yandbtm?qtree=7jk7LoiFlIgBKn%2BR10VdJjlDYZEl0Mrto0gpNlpB...
что то подобное
