NP-RC530-S05RU,был поспешно куплен неродной блок питания вместо 19v 4,7A - 19v3.42A на борту ноутбука две видеокарты одна hd3000 встроеная в процессор а другая gt540m может ли отсуствие необходимой мощности уводить в защиту бп в тот момент когда включается gt540?(тухнет индикатор на бп) на данный момент он работает на процессорном видео,бп греется но несильно,изначально в ноуте была разбита матрица а сам ноутбук был уронен торцом со стола,брать оригинальный бп или быть может что с nvidia? падал включенным,разница в скорости видеокарт равна всего примерно двум разам,может нвидия не стоит вообще включать? тк с ней ноут грелся до 80 градусов а сейчас только до 50
Перенес в Песочницу.
нужен родной бп????? че никто не сталкивался???? по моему разница в 1А не может тушить блок питания ну может быть он бы грется должен более чем обычно или даже перегореть от нагрузки но не тухнуть
Вот если честно - ни разу не сталкивался. У моих клиентов другая наклонность - при вылете оригинального, покупать универсалки или такой-же, или большей мощности.
Кто мешает взять 90 ваттный блок питания и попробовать? Точно проще, чем тему поднимать на форуме.
igils,какбы это,денег то,не везде миллионеры живут,у меня нету никаких других бп,б.у всеравно денег какихто да стоит,причем не меньше рубля,думал че может такого быть не может и плата внутри с видео пострадала от падения
Вообще-то здесь форум ремонтников. Ну, по крайней мере, я так считаю.
Ремонтник обязан до того, как брать какую-либо технику в ремонт:
1. Иметь соответствующую квалификацию
2. Иметь необходимую минимальную комплектацию для проверки ремонтируемого объекта. Упрощенно - исправные блоки питания, процессоры, память. Можно тестовый HDD.
3. Иметь диагностическое, паяльное и прочее оборудование, соответствующее заявленным услугам.
4. Иметь необходимый минимум запчастей для ремонта. Или уметь их заказать при необходимости.
При чем здесь миллионеры? Зарядник для ноутбука, особенно БУ - одно из самых дешевых устройств в лаборатории. У меня 1 шприц флюса и то дороже стоит. Бизнес дорогой, порог вхождения - высокий (и по знаниям, и материально). Халявы здесь нет.
Если Вы не ремонтник, а просто вляпались с неподходящим зарядником - так и надо писать. Тогда прямая дорога в СЦ, там и проверят.
ну вобщем это,если вам хочется покричать и потыкать -я на это не напрашивался,я думал что ктонибудь сталкивался с неродными зарядками и их разной мощностью со всеми вытекающими,тема ведь сразуже была перенесена в песочницу,нет так нет,в чем проблема? или тут только один вы и все вас отвлекают,ненадо расписывать про проблемы ремнотников в целом,я догадываюсь что это тяжело и запрлата у вас сомнительная
unarmed201, вам вполне уважительно и на вы ответил igils
производитель как-то производил расчет схемотехники (потребляемый ток отдельными узлами, общий потребляемый ток), как вы думаете?
если производил, то наверняка не от балды требует БП определенной мощности
мне вот тоже не приходилось питать ноутбук БП меньшей мощности, если вы сами создали себе проблему - ну так и решайте ее согласно рекомендациям производителя
ударники - отдельная пестня, но сначала с правильным питанием разберитесь
unarmed201, видите ли, уважаемый, дело в том, что у мастеров как-то такой ситуации не успеет сложиться... оно решается на автопилоте, в начале осмотра, пока голова аще другим занята... поэтому и встретили непонимание сути проблемы вашей...
...если Вас интересует, то БП вполне себе может иметь защиту от перегрузки, и уж поскольку на нём явно указана предельная нагрузка, он имеет полное право вырубаться при актах насилия в рассматриваемом случае
...ложки нет
попробую спасибо,странно просто что бп на 60вт выключается,значит и с роднм бп на 90вт будет тоже работать но на пределе думается так
Бери на 120 ват универсал типо fsp.китайщину на подобии ролсенов не стоит брать,быстро дохнут)
Угу, на столе такой лежит - благополучно издох ирод... И провод ломаный, несмотря на то, что в палец толщиной. Это к тому, что все ломается. Пользователи, они по разному с техникой обращаются.
- я здесь не один, слава богу, и отвечал в теме в свободное от работы время
- я ни словом не обмолвился о проблемах ремонтников, так что не приписывайте мне то, что я не говорил. Описал по большей части общие требования в любой профессии. Для понимания Вами того, что зарядники на подмену - это не только удел миллионеров.
- мне это не тяжело. Это просто работа.
- зарплата у меня не сомнительная, а белая и прозрачная. Я с нее налоги плачу и прочие отчисления.
Попробуйте проверить, сняв АКБ.
