Мост имеет разный шаг.Не моги разобратся какие надо шары ну и трафаретом тоже проблема.
Шаг там одинаковый. Но универсальный трафарет не подойдет. Надо свой. Шары - 0,6мм. (при отсутствии можно 0.5мм - 0.55мм).
Ряды с одной стороны сдвинутые с другой нет. Спасибо.
При сильном желании или необходимости - можно и руками расставить, без трафарета.
по мнебы заказал бы трафареты с китая245 шт не дорого обошлись бы и держатель очень удобная весч
нет. Спасибо.
