Помогите с принтером, запарил уже!!! Показывает замятие в лотке 1, никакой замятой бумаги там нет ни обрывков ничего!!! Не знаю где находится датчик который это показывает!!
Этот датчик мог и просто слететь с крепления и его и видно не будет, если как-то перекосился... Аппарат у вас, так что вам легче будет его тщательно исследовать на наличие потаённых датчиков.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Если он выходит в готовность и при этом не греется - это как то странно...
Флажки датчиков не запавшие, везде свободно движутся?
И еще вопрос - случайно попутно не ругается на отсутствие картриджа? И какой у сабжа пробег?
конечно на месте, там особо не перепутаешь! Я потому и спрашиваю, что нет никакой видимой для меня причины. Единственно в чем у меня сомнения, может есть какой то малюсенький датчик в лотке 1!
Вы же разбирали его,вам виднее где там датчики Сложно что-то посоветовать, если не видно что там происходит, тем более аппарат относительно новый, и статистики по нему очень мало.
Давайте так. Опишите с чего всё началось, т.е. предысторию того, из за чего вы его разбирать стали.
Опишите подробно как ведет он себя от момента включения и до появления ошибки. Т.е. крутит/не крутит моторами, трещит/скрипит, греется/не греется, какие сообщения на дисплее и т.д.
Какой у вас вариант комплектации (1 нижний лоток и 1 откидной лоток, или 2 лотка снизу и один откидной)? Он у вас уже прошитый или нет? Если вытащить картридж и включить ошибка на дисплее меняется? Вы писали что ошибка возникает при попытке печати - имеется в виду с компа? Если попытаться распечатать отчет о конфигурации, ошибка та же?
Расписывайте вобщем поподробнее всё, тогда может и будут какие мысли..
Возможно где то маленькая бумажка попала, разобрать надо и посмотреть.
Да я разбирал, полностью обследовал, никаких бумажек нету.
Ошибка сразу после включения или при попытке печати?
при попытке печати и не греется!
Все датчики проверил, свободно двигаются, аппарат почти новый. На отсутствие картриджа не жалуется!
Вы написали, что разбирали его. Тупой вопрос: провода все на месте (как вариант - не перепутаны ли?)?
