samsung SV0221N
Винт samsung SV0221N
P/N 0611J1CW847700 P/C MS
S/N S01NJ10W844149
при подаче питания стартует двигатель, шуршит головками и останавливается, в биосе не видится. подскажите последовательность действий по оживлению(если оно вожможно), аналогичная тема была на hardw.net/node/1548 но не описано какие операции проводились с винтом.
Подключить терминал и посмотреть что туда выдаёт.
Или светодиод к 39 и +5v через резистор и посмотреть что вымигивает.
Какой код ошибки.
1 длинный и три коротких свистка
13 Head Unlatch error
Аватар пользователя СлавБа
Банку на пепельницу, контроллер на запчасти...
Аватар пользователя savely
Этого, попытаюсь сказать умное...
1. Головками шуршит
2. 13 Head Unlatch error
Как я понимаю п.2 подразумевает клин, при котором шуршать затруднительно? Или шуршание вызывает только попытка распарковаться?
А кому счас легко...
При надвигающемся клине он бы другую ошибку выдал.
15 Spindle speed error
16 Spin-up error
13 Head Unlatch error . Дословно - "Ошибка отщелкивания головок". Так как проверить, что головки вышли из зоны парковки, хард может только поймав серву. То это может быть и неисправная плата, и мертрвый коммутатор, и мертвые головки.
Потому для начала, заведомо исправную плату нужно подкинуть.
Понял, спасибо. Было подозрение, что есть отдельный датчик (или "что-то") выхода голов из парковочной зоны...
Здрасте господа ремонтники! помогите кто знает..
собственно сей винт
S/N: S03WJ10X950102
P/N: 0944J1AX945498
взял и перестал детектится в биосе
при этом слышно как раскручивается, чуть притормаживает, снова раскручивается..... эта песня повторяется 10 раз после чего начинает вымаргивать 1 длинный 6 коротких. тут по табличке для самцов я так понял это: 16 Spin-up error.
открутил плату, пропаял bga-шку (сам занимаюсь ремонтом мобил, но веники кроме мелочевки типа отвалившегося ide разъема не делал) и остальных многоногих, и разъем тоже - ни с места. шуршания головы вроде не слышно.
запустил HUTIL202.EXE -уххх веселая прожка!! но там тоже ни на грамм больше - не виден и все.
2 года жил в ноуте, потом переехал в usb-коробочку - больше полгода, ударам не подвергался.
понятное дело, интересует диагноз, хоть какой, если ремонтопригоден то во скока выльется, инфа конечно по возможности. спасибо.
Iz
P/N: P/N: 0944J1AX945498
Это кто MP0402H или MP0302H.
Попробуй в Viktoria 4.3 несколько софт ресетов во время раскрутки, и что выдаст в паспорт.
Если вдруг увидется, не выключая определяй его через деспетчер усройств и сливай все на другой хард, второй попытки может и не дать.
Без терминала все одно не поймешь, что с ним. код 16 - это уже итог всех его попыток считать служебку.
Ну а не получится. То сюда remont.rom.by/#Minsk
Iz
Проблема с платой электроники.
Точнее можно только имея в руках винт.
Лучшее к спецу ... в Минске и рядом хватает.:)
