Поступил в ремонт Samsung R70 с дефектом не стартует.
При включении загораются индикаторы включения, на секунду моргает индикатор HDD. На этом всё, изображения нет ни на внешнем ни на встроенном дисплее. Все чипы греются равномерно ( север LE82PM965, видео G84-600-A2), включается кулер. Сильно греется только юг NH82801HBM, но для него это в порядке вещей....
Собственно вопрос - кто подпаивал посткарту на этот аппарат - куда удобней будет подпаяться на LPC шину в этом аппарате?
Заняться прогревом пациента - не предлагать)
Вот просто чую что с мультом неладно что то. Ну какого лешего кулер то не работает при работе ноутбука от АКБ? Жаль подкинуть несчего, точнее подкинуть есть с чего, но с прошивкой не справлюсь ((
Товарищи Ромбоводы - кто прошивал мультик от Samsung R70? Дайте на водку) Тоесть наводку я хотел сказать
Поиск по сайту? Только не R70 искать, а H8S.
Прежде, чем пытаться шить, четко представлять, что делаете. При неудачном стечении обстоятельств получите кирпич, не реагирующий на кнопку включения.
Так не родной же мультик шить. Родному я полагаю от прошивки не полегчает.
Ну мультиков на плате нет, для начала.
Если компьютер нормально работает, перешить штатными средствами (при необходимости) - самое простое.
Как перешить более "извращенными" способами плохо искали.
Если он помирает - его надо менять а не шить, лично моё убеждение. Но для успокоения души - всё же прошью родной утилой из под windows
