вообщем проблема в следующим на ноуте была разбита матрица LTN156AT19,заказал точно такую же поставил но она не выводит изображение думал брак поменял прислали новую точно такую же но эфект тот же не хочет показывать изображение,подсветка два раза загорается потом черный экран с разноцветными точками.
в чем может быть причина и как её устранить?может кто сталкивался с такой проблемой,выручайте.
вот видео youtube.com/watch?v=T3wZdXOkakg&feature=youtu.be
и какую еще можно поставить микросхему в программаторе?кроме 24с02
программатор miniPro TL862
товарищи отзавитесь
на неё питание отдельно подавать или с прогера пойдет
товарищи помогите сварганит кабель для прошивки.
какой прошивкой надо шить из двух?
вопрос еще такой 7 ногу микросхемы обязательно задействовать?сейчас она сидит на gnd прям на плате.
переходник я сделал из нетбучного шлейфа он подходит или надо именно от ноутбука?
и главное при первом подключении программатор считал с него прошивку,а прошивать прошивает но матрица все равно не показывает.
1. не пишите несколько постов подряд, если никто не ответил - есть кнопка изменить, если есть что еще добавить. Читать тяжело.
2. Прошивка ltn156at19_orig.rar откуда взята? Со старой матрицы считали? Тогда нафига Вам еще раз повторять, как 4 провода припаять? Читает же.
Шить можно любой, 24с02 сказал с запасом, попадались и такие. Нормальный программатор без лишних вопросов прошьет первую половину большей прошивки в микросхему меньшего объема.
После того, как прошили новую матрицу, верификацию сделали (или чтение из м/с с последующей записью и верификацией с исходным файлом)? Это что-бы небыло слов вроде прошилась. И надеюсь, прошивка с новой матрицы сохранена?
3. другая матрица в этом ноутбуке работает - пол дела. Эту проверить в другом желательно. А то может дохлая нафиг, а здесь уже три страницы исписано.
1.сори буду знать.
2.прошивка взята с сайта (mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=315166&highlight=LTN156AT19),со старой тоже есть,но не чего не меняется,в прогере выставлял микруху 24с02,про прогер я писал что у меня MiniPro TL-862,да после того как прошил сделал сравнение с содержимым буфера,и считал из м\с.прошивка с новой матрицы сохранена.
3.другая от другого бука она с касяком показывает непонятными цветами,но показывает на этом буке.
про 7 ногу микрухи с ней что делать?может снять её с земли,и микросхема там без ножек,типа БГА.
да и еще почему прогер её стереть не может?
по ходу остается только вариант с перепайкой этих двух микросхем.
вот у меня такая же новая.
