Есть монитор Samsung 740n.
Проблема с инвертором. Две верхние лампы работают номально, две нижние, ели светят. Но лампы рабочие проверял на рабочей плате.
Транзистор stu407d проверял тоже.
Трансформатор инвертора tms92515ct дает разное сопротивление обмоток на выходе, на верхние лампы 1,1КОм на нижние 3,5КОм.
Проблема в трансформаторе ?
Да.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Есть дохлый донор, на нем две катушки, сопротивление на каждой по 0,8КОм.
Подойдет ли для замены?
doom, Вы полагаете, что сопротивление - это основной определяющий параметр катушек? ))) и уж тем более трансформаторов?))) Хотя бы донора указали... а вообще, трансы не дефицитные....
...ложки нет
Такой донор греться сильнее будет. Но попробовать можно, только заменить оба транса.
Как вариант - выпаять неисправный транс, подключить к оставшемуся лампу сверху и лампу снизу, отключить защиту микросхемы инвертора. На Мониторе эти вопросы подробно обсуждались.
купил транс., заменил, все работает.
aukro.ua/show_item.php?item=2455658203
