есть в наличии Пылесос автомобильный "Defort" с компрессором. DVC-60-10(гумно полное) ozon.ru/context/detail/id/7606967/
Перепаял для включения через переходник для sata-ide|ide-sata - rs-e02ab1.5-s28 через обычные 220.
Итог- не тянет. На миллисекунду включается и глохнет.
Через компьютерное подключение без проблем....
так в чем вопрос то? в том, что автор не может определить потребляемый ток, исходя из потребляемой мощности и подобрать соответствующий блок питания?
тогда в школу, учиться
"через компьютерное подключение" - это перл, однако
Если не секрет - какой же вы интерфейс вашему пылесосу-компрессору отрастили, SATA или ATA/IDE, и в качестве какого накопителя он стал определяться? А главное - как и зачем вы это сделали?
та не, топикстартер подключил пылесос на 5А через БП на 1,5 от переходника
А если без дураков и для лузеров типа меня?
.... стоп стоп стоп.
Ампертраж не учитывал.Ступил.
Еще сарказм будет? Может я к usb подключил или 3.3?
Злые..... я б помог/показал/"направил на путь истинный"
USB - 5В, 0.5А на порт максимум. А пылесос?
12v 5a пылесос.
Да разобрался уже в чем "ступил".
