Здравствуйте Уважаемые Форумчане. Есть проблема с ноутбуком roverbook v550 wh Диагноз - Нет инициализации т.е не стартует , Пробовал все что в силах поменял память, передернул проц, прогрел оба чипа NVIDIA покачал на шарах.. Результатов не дало.. подозреваю что нужно прошить биос дайте совет по этому поводу есть ли в Роверах аварийная прошивка типа Acer One?
"Аварийная прошивка" есть почти наверняка. Основная проблема в том, что у каждой модели свои хитрости с ее запуском. Ей-Богу, проще перешить флэшку на программаторе (ну, или хотсвопом, если сдюжите).
А проблема почти наверняка в нвидии. Только чипы настолько сдохли, что уже не реагируют на нагрев. Тем более, что Вы их зажарили.
Аццкий ромбовод {:€
греть нвидию - себе дороже, тем паче на этой модели, только замена притом 70/30 мост/видяха, а в вашем случае 100 процентов уже оба чипа.....
Благодарю за советы , но подскажите пожалуйста чем снимать донора если я поджарил чипы?
на нормальном оборудовании!
Как минимум - то которое умеет выдерживать термопрофиль и хватает площади низа, чтобы платы не вело.
Аццкий ромбовод {:€
А можно немного конкретнее потому как в обсуждении очень много мнений за и против.. например вы чем пользуетесь? И в чем конкретно заключается смысл поджарил? На плате внешне ничего не изменилось.. Заранее благодарю всех откликнувшихся
ТЕРМОПРО ИК-650.
Попытки сделать что-либо на китаезных поделках типа AHCI были не очень удачными, хотя если наловчиться вероятно можно и на газовой плите паять
не обязательно, чтобы что-то изменилось. Например, текстолит мог слегка вспучиться. Это бывает видно строго под определенными углами.
Аццкий ромбовод {:€
