случайно сдул мелкие симд конденсаторы и такогоже размера резисторы,неуверен что все на нужном месте (возможно некоторых даже не хватает),напаял порядка 20 штук,если кто выложит фото большого масштаба или даст ссылку на файлы или укажет что неправильно напаяно на моем,буду очень признателен(подробнее в личке),модель Averatec 3300 3320 3360 3220H,модель на пентиуме , на фото обратная сторона платы,справа разьем клавиатуры,есть незадолго до этого сделаный снимок той же платы i052.radikal.ru/1209/4a/62a65edfd42b.jpg но вот только разобрать там чтолибо сложно или невозможно,конденсаторы прозвонить куда установить не проблема,темболее что на этой плате под резистором и кондесатором разные рисунки,важнее отсутствующие резисторы или нулевки,с другой стороны находится видеочип,некоторые конденсаторы поднимал с пола ,нехватает или впаяно неправельно только на этом участке платы,пытался восстановить удаленные фото с флешки но не получилось,другие какието нашлись но той что нужно нету
Вы бы платформу озвучили, а не модель корпуса. Легче гадать бы было.
Смотрите все надписи на плате, и краской, и на шильдиках в поисках искомого.
igils, мосты SL72L и SL6DN, E12B-PCB-GM-PM , 37-1470A2-00 REV:0
DYnamic M0- V0 E150630 94V-0 0414
на биосе наклейка E12B R1.02
Twinhead (Slimnote) N23PB (E12B)
Версия REV:3 правда, но вдруг поможет?
file.mobileall.ru/files/Unsort/notebooks/unsort/E12B_R3.pdf
igils, ппц а почему не один поисковик не выдал что это именно twinhead,разными комбинациями искал, спасибо,попробую разобратся,по фото было бы конечно легче разобратся,но найти того ктобы имел второй такойже и имел бы желание его разбирать сделав фото,трабл еще в том что частично затерлись надписи на самой плате для понимания того что ищу.
Если по-простому, то по поиску E12B-PCB-GM-PM выводится ссылка на сервис мануал - tim.id.au/laptops/twinhead/efio%20121i.pdf
Далее - поиск twinhead E12B shematic.
Из полученных ссылок - название и опять поиск - TWINHEAD E12B REV 3
Как-то так.
