ремонт жк телевизора samsung le40b530p7w
Телевизор: le40b530p7w
mainboard: bn41-01165b
invertor: bn44-00264c
Проблема была в сгоревшем трансформаторе питания инвертора и сгорела одна лампа,после замены телевизор включается на несколько секунд и падает в безопасный режим или гаснет?
напряжения от блока питания на шлейф к майнборду все в норме кроме pin27 det_5v , в момент запуска 5v и падает до 2.8v может это нормально?
datasheet на invertor прикреплю!если у кого есть на mainboard скиньте ссылку заранее спасибо за любую помощь!
samsung_power_bn44-00264c.rar599.8 КБ
при включении 005v,при работе 380v,при отключении 270v в режиме когда защита включена!
Или вы меня не понимаете или я вас, ну да ладно, начнём с начала: Если отключить защиту инвертора, то телевизор работает нормально, вы меняли полностью плату инвертора с донора: 1) я вас правильно понимаю?
2) Донором служил телевизор с такой же диагональю?
3) При отключённой защите в рабочем режиме напряжение на сетевой банке стабильное?
1) я вас правильно понимаю?- да,правильно!
2) Донором служил телевизор с такой же диагональю?-нет информации,возможно от 32"!если от 32" то с 40" несовместима?
3)стабильно 380V и падает при отключении до 270v
Может наоборот - сначала падает, что влечёт отключение инвертора?
Как думаете для розжига ламп какой длины и какого количества нужна более высокая мощность? Сравнивайте обвязку донорского инвертора с оригинальным. Но я бы для начала проконтролировал работу АПФЦ (естественно с отключённой защитой инвертора, дабы не возникало недопонимания)
донорская соответствует оригиналу входные и выходные напряжения одинаковые!
где лучше проверить на cn801?
Можете на ВВ банках.
