ремонт MSI GTX760, отсутствует элемент (РЕШЕНО)
Здравствуйте! На ремонте видеокарта GTX760 от MSI. Карточку раньше меня ковыряли. Ковыряли систему питания. На карточке не было пары кондеров вдоль PCI-E, восстановил. При включении БП уходил с ней в защиту, выяснил, что по питанию гпу два драйвера с маркировкой 81062 закорочены и один транзистор верхнего плеча в третьей фазе тоже пробит. Транзистор заменил, закоротившие драйвера двух фазах сдул вместе с транзисторами, т.е. оставил две фазы. В итоге карточка запустилась, напряжения на гпу и памяти в норме. Но картинку не показала, материнка ругается на отсутствие видеокарты, на видюхе постоянно турбина на 100%. Обнаружил отсутствующий транзистор Q503. Если у кого есть такая карточка подскажите пожалуйста его маркировку.
Еще видно, что паяли флешку, попробую перепрошить, если найдется биос на techpowerup.
Биос в флешке такой же как на течповерапе.
По фото видеокарты от асус из обзора с ixbt.com/video3/gk104-23.shtml предположил, что маркировка моего транзистора должна быть MGW - NX2301P Полевой транзистор с P-каналом, буду искать что-то подходящее.
В корпусе sot-23 транзистор найти не удалось, поставил навесным монтажом IRFL1904, ситуация поменялась, кулер перестал вращаться на 100%. Но система видеокарту по прежнему не видела. Дальше в результате диагностики обнаружил, что линейный стабилизатор gs7103 выдает странное напряжение 0,5В, замена стабилизатора на исправный оживило видеокарту.
Теперь остается восстановить отключенные 2 фазы питания гпу.
Сегодня еще раз перепроверил снятые драйвера и мосфеты, все исправное. Поставил назад, все фазы работают. Не понятно что за глюк был.
В общем карточка отремонтирована. Q503 наверное стоит в цепи управления оборотами вентилятора.
msi_gtx760_q503.jpg106.89 КБ
