В общем проблема в следующем. есть видио карта Gigabyte N250-1GI проблема нет питания на ГПУ. был найден пробитый мостфет верхнего плеча (Q544) заменил (такого же не нашел поставил тот чтобыл под рукой P0903 ). Кз по питанию исчезло.
ГПУ
R=1 ом
V=0 В
Память
R=54 ом
V= 1,7 В
шим стоит NCP5388
напряжение на ногах
34 - 3,94 В
36 -12 В
29 - 0 в (при принудительном включении 5.1 В)
1 - 0.33 В (дорожка уходит куда то внутрь платы концов не нашел)
проблемма не ушла в при втыкании видио в комп не запускается питание ГПУ .
схемма разводки как по даташиту (прилож файл), драйвера NCP3420, мостветы NCP4935N. питания драйверов на месте, на верхних плечах мосфетов везде 12 В
используется 3 драйвера выходы G1-G3
как я понял из дата шита включение шима происходит при высоком напряжении на 1 ноге 5388. что я и сделал замкнул VTT c 1 ногой (пин VTT уходит на разъем PCI-E, при старте компа на нем появляется 3.3 В)
по даташиту VID0-VID7 подключены след образом что на выходе должно получиться 1.4 В.
при замыкании VTT и 1 ноги до включения материнки и дальнейший его пуск при замкнутом 1и VTT появляется питание на ГПУ 1.394 В (тестер китайский мож врет) дроселя начинают греться, наплюдается просадка напряжения по шине (свето диод на материнке горит немного тускнее) при размыкании напруга пропадает.
при этом при всем не крутиться вентилятор.
есть какие нить соображения на этот счет, мозГ кипит )? фотки и даташит прилагаю.
фото1
Подскажите пожалуйста. ncp5388 может не включаться (нет DRVon) из за того что нет одного мосфета в плече? Было короткое в мосфете (PH9030l)... выпаял а замены не нашёл. Драйвера ncp3488. Карта 9800 gigabyte. И вопрос как можно запустить без одного плеча питания, отключить проверку этого плеча 5388... чтоб просто проверить что всё остальное в норме и искать уже PH9030l ?
Драйвер исправен в той фазе где вылетел мосфет?
