Доброго времени суток всем!
Попал на ремонт linkpower 300W, как заглянул во внутрь .."прозрел"
( в дешевых, плохих и слабых[как многие говорят] JNC ват на 235 - 250 и то намного солиднее выглядят)
конденсаторы нв входе 2Х 220 мкф Х 200В ( на плате есть место под большие)
трансформатор Т1 - меньше в 300 ватних еще не встречал...
на выходе - стоят две спарки диодов в 3А - по 12 и 3.3 В и одна 20А сборка по 5В
( на плате есть место как и под нормальные сборки, так и допускаеться уставка в паралель сборок
фотографии я вложил
БП наверно на 150 ват расщитан, а может на 120 ват...
маркировка на корпусе впечатляет ))
3.3в - 22А
5в - 30А
12в - 14А
круто? не правда?...эх
БП изначально стартовал через раз, внешне - видно, что отпаялась одна нога 12В сборки,
приличная температурка там была под нагрузкой
эконимия максимальная в БП - даже кулер крепиться всего 2 винтами а не 4 ( как обычно)
P.s в планах поставить везде 20А сборки
по типа как раз обычно и делал
Вложение | Размер |
linkpower300W.rar | 1.6 МБ |
А может на детали? Какие сборки не ставь, а если транс не способен требуемый ток отдать, это уже не поможет.
до уровня JNC его дотянуть можно ( сборки 3 Х 20А разгрузят температурный режим заднего радиатора)
можно будет поставить винтелятор на более низкое напряжение ( потише будет)
p.s. на детали всегда успею, а для слабого ПК - БП сойдет
я думаю и селерон потянет, в общем типа офисной машине.
Ну если железа не жалко...
"Ну если железа не жалко..."
жалко, но не всем свое мнение привьешь
а вообще на JNC с полусдошими конденсаторами,
с подсмаленной от перегревваа платой
- умудряются цеплять и к более мощным пк..и что живет...долго\ недолго но живет,
так что думаю после модернизации небольшой - БП что выше можно подключать -
к чему то недорогому..ну а сгорит так сгорит., железо не вечное
P.s. да и вообще не заставишь всех покупать FSP и аопены
Эт конечно да, клиент жаден. Но есть же определенные пределы. Можно их порадовать тем, что вот, мол, ща работает, но если через неделю из вашего компа дым повалит, - не обижайтесь.
У меня знакомый пульты ДУ продает. Всегда спрашивает "Вам тестовые или хорошие батарейки?"
Так и комп продают, с тестовым БП.
