ремонт 8800GTX
возникла проблема с видюшкой 8800gtx (кулер крутится ,но изображения на мониторе нет)
и еще как переставить в биосе чтобы грузится с PCI и с трупиком...
подскажите что мне делать дальше...
18ом->Это нормально или нет?
Навскидку нормально. Но для точности надо найти тему с собранием напруг и сопротивлений ГПУ и Памяти видеокарт. Правда я её давно в первых строчках не встречал.
Алексей63, отпишитесь о результатах запуска nvflash -a и, может быть, пропайки GPU.
пропайка гпу не помогла а в nvflash не смотрел пока
и вот еще лежит у меня еще одна 8800 gtx там шим контролер primario дохлый после его перепайки нечаяно сдул несколько кондеров и сопротивлений и повредил дорожку где стоит конденсатор вопроса два
1.при перепайке шим как выстоновить площадку?
2.как можно востановить дорожку (можно ли залить токопроводящим клеем)
Аватар пользователя Root
клей, графит и пр. - нафиг. ЛУЧШЕ:
- взять МГТФ (если не знаете, то либо занимаемся самообразованием, либо не занимаемся ремонтом)
- в зависимости от того силовая дорога или нет - подбираем кол-во и толщину проводников
- для сигнальных - вытаскиваем ОДНУ жилу, лудим. Прикладываем к плате, припаем в точке А. Пинцетом аккуратно прокладываем дорогу из этой жилы, изгибая ее в нужных местах. Припаиваем к точке Б. Аккуратненько заливаем лаком (цапон-лак). Все. Красивая и аккуратная дорога готова.
остальное - по аналогиии.
Аццкий ромбовод {:€
в nvflash так пока я не разобрался ну вот такая ситуация может быть так и должно быть :если в видиокарту втыкаешь дополнительное питание которое находится ближе к краю видиокарту я замерил на памяти 25ом,если втыкаешь 2 разьема питания то на памяти 17-20ом .если втакаешь в питание которое находится дальше от конца платы видиокарта начинает пищать....
и еще на форуме читал что сопротивление гпу должно быть 1ом но намерил 21ом ----думал что то не правильно делаю и решил померить на рабочей 8800gts и намерил 22ом что я не так делаю?
