редактирование systembiosdate, BIOSReleaseDate
Здравствуйте.
Материнка вышла из строя, а одна программа завязана на дату в Биосе, и нужно на новой материнке изменить дату.
в реестре windows есть такие параметры SystemBiosDate, BIOSReleaseDate. это одна и та же дата.
подскажите, пожалуйста, откуда из Биоса материнской платы эта дата берется и как ее можно изменить.
Редактирование даты в самом реестре не помогает.
Дату в BIOS ID / BIOS Info в программе award bios editor я менял и перепрошивал и переустановил Windows, это не помогло, вылезает старая дата в параметрах SystemBiosDate, BIOSReleaseDate.
заранее спасибо.
Аватар пользователя Compiller
У вас Award - тогда попробуйте Modbin и cbrom. Modbin позволит поменять строку которую BIOS рисует при старте перед определением винчестеров, а Hex редактор типа Hiew поможет в коде поменять дату выдаваемую в левом нижнем углу при старте.
Cbrom позволит исправить контрольные суммы после Hex редактора.
Дрессируем коров :)
rom.by/forum/Redaktirovanie_daty_vyhoda_BIOS
Дрессируем коров :)
rom.by/comment/120247
dmitool award
Дрессируем коров :)
