Подскажите как грамотно разобрать корпус данного моника. Открутил стойку подставки, далее по идее надо снимать переднюю часть - пластиковую рамку, но она туго сидит, защелки не поддаются, отвертка и нож уродуют пластик. Как правильно ее снять? У Самсунгов с лыжами снимал ее на раз, а тут такая засада....
я для таких вещей использую щуп от "классики" 0,15 мм (широкий) пластик не уродуется, а защелки поддаются
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Такого щупа я к сожалению не нашел, но морду таки снял. Разбирал следующим способом. Сложно нащупать первую защелку, открывается с оттягиванием наружу с помощью ножа задней части корпуса. А дальше в щель вставляется толстая отвертка продвигается в щели на расклин. Все равно неудобно и пришлось немного помучиться, и пару защелок все же сломал, но их там много.
гитарные медиаторы запасите разной толщины... очень удобная штукень... и крепкая...
...ложки нет
