БП ky-600atx
Входные Seacon 680мкФ
Ключи D209L, раскачка C1384.
Диодные сборки SB3045ST х2 и F20C20C.
ШИМ ATE2008.
Дежурка на биполярнике С3150 и s8050.
на материнке не запускается, PS-On 2.6v, +5vSB 2.6v,
на столе запускается, нагрузку в 50Вт держит без просадок по всем напряжениям
заменил электролиты в дежурке, оптопару, TL431, электролиты по питанию.
Ну, так и копайте материнку
Саша
не в материнке дело, с другим заведомо рабочим БП компьютер работает без проблем.
а этот БП даже на древней матери с отключенной переферией не запускается, светодиод на плате моргает. идут скачки напряжения по ps-on и pg от 2,5 до 5 вольт. Тут дело принципа - БП мой и покупать новый как-то не с руки.
Может дельным советом поможете?
на шим по аналогии с AT2005 напряжения в норме, куда дальше понятия не имею.
Попробуйте поменять выпрямительный диод дежурки
Саша
Попробуйте нагрузить дежурку лампочкой (например 12В 10Вт G4) - если светит нормально и напряжение не проседает, с дежуркой все в порядке.
Если нет- перебрать всю дежурку вплоть до керамических кондеров в горячей части и транса.
дежурку нагружал автомобильной лампой суммарной мощностью 26вт падение напряжения 0,26В. НО как только подключаю к любой материнке (их 3 - рабочие) напряжение падает до 2,6В. Завтра начну кондеры менять - сначала горячие, а вот с трансом не знаю как быть, если что перематаю, вспомню как это делать.
Не может материнка в состоянии покоя жрать по дежурной линии >26Вт. Да и падение напряжения на нагруженной дежурке обычно не более 0,1В - это когда нормально работает обратная связь. Транс можно подкинуть от любого блока с дежуркой на биполярнике, отследив подключение выводов.
транс попробую найти в закрамах и уделю больше обратной связи. Спасибо.
26ватт - что было под рукой,
с дежуркой вожусь первый раз, и похоже надо ехать на гараж на осцилографом.
Маловероятно, что проблема в трансформаторе дежурки, по-моему. Думаю стоит для начала поменять все электролиты, потом глянуть транзисторы, диоды, источник опорного TL431 и оптопару PC817.
tl431, 817, электролиты - меняные, сейчас ищу замену транзисторам и диодам
сегодня у родителей тоже блок сдох colorsit 400-sce симптомы одинаковые, прям печалька какая-то
