radeon 9600lp 256m сбит элемент
Radeon 9600 сбил элемент, как понимаю сопротивление r286, при замене охлаждения. припаяли (с помощью канифоли, а не флюса). при вкл первые неск секунд работает, а потом то ли при переключении в графич режим (когда грузится винда) остается только черный экран или сыпется изображение квадратами (до замены системы охлаждения все было в порядке, ничего не сыпалось) или когда перегревается эта штука, пока я не понял. перерыл немало дохлых плат: сокеты 775, 478, 370, также схожие видюх: радеон 9200, 9550, 7600gs, жестких новых и старых - подобного элемента не нашел. Символы на нем похожи 15R0, первые 2 символа отчетливо 15, вторые 2 под сомнениями. Где можно найти такой элемент или чем его заменить??? На плате есть еще две пайки - 2 кондера, замененые были на такой же номинал по напряжению и емкости. После этого тоже проблем не было. Траблы пошли именно когда сбил был элемент
вся плата в целом:
s59.radikal.ru/i166/1006/25/495eebb1ecd2.jpg
вот место самого дефекта:
s48.radikal.ru/i122/1006/2e/5c53ac16912c.bmp
maco писал(-а):
Зависит от цепи, в которой стоит этот элемент.
maco писал(-а):
Было бы неплохо отследить кусок схемы, включающей этот резистор, тогда можно было бы погадать, в каком диапазоне должно лежать его сопротивление.
Т.е. хотите гадать - гадайте:).
это я уже читал, что там значат эти цепи я не понимаю, иначе бы не спрашивал, ак те с картинки условно не сказать что примерно за цепь?
Мне не трудно повторять одну и ту же мысль:): хотите погадать в пределах одного-двух порядков - гадайте сами, а ежели хотите получить немного более точные (с некоторой долей вероятности) сведения, то выполните указанные требования.
Аватар пользователя DarkProg
Вот есть материал по маркировке SMD резисторов, почитайте если хотите, я правда не понимаю что такое типоразмер(это что как определяется???), а в остальном все доступно и понятно
во! спасибо, вот это хотя бы и надо было, ядаже не знал как эта штука называется, теперь хоть понимается, в какую сторону копать надо.
Maco, подобное сказать было нельзя?
IvanOS писал(-а):
Нескромный вопрос - чем эта информация полезна в данном случае:D?
Если у вас нет маркировки, то и расшифровывать нечего:). А погадать - это можно и без маркировки, если вас ошибка на один-два порядка не смущает:).
DarkProg писал(-а):
Типовой размер:). 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/....
Пример (248 кб).
Нескромный вопрос - чем эта информация полезна в данном случае?
Ну после беглого просмотра того материала, maco, то вы мне подкинули, кстати спасибо, я могу сказать, что можно попробовать по размеру оценить примерно в каком диапазоне лежит сопротивление данного элемента, а потом попробовать погадать
Я думал можно будет погадать в каком диапазоне лежит значение сопротивления исходя из размеров, похоже ошибся
maco, спасибо за инфу, вполне полезно
