quanta r53 нет изображение на матрице (нет сигнала +3VLCD_CON)
Доброго всем времени суток. Попал в руки HP G7 quanta r53 после удара с диагнозом нет изображения на матрицу. На внешний монитор показывает отлично. На коннекторе разъема отсутствует +3VLCD_CON, его формирует U5. Но на U5 нет сигнала включения (DISP_ON). При включении ноута DISP_ON уходит в короткое. Заменил ANX3110, короткое не стало появляться, но сигнала на включение все равно нет. Подскажите что делать дальше.
Т.е. измеряем сопротивление запитанной цепи?
Остальные питания LVDS на месте? Питания U2? вычитка EDID?
Ну и раз ударник, всегда есть большая вероятность подрыва чипов.
