проверить диод 835 L
asus 6600 gt стоит 835L в позиции D504. нашел датащит
ortodoxism.ro/datasheets/on_semiconductor/MBRD835L-D.PDF
но не знаю как можно его проверить, имея тестер ?
ставлю в режим прозвонки диодов и меряю между подложкой диода и ножками по очереди, показывает падение напряжения 122 на обеих ногах, правильно ли я делаю, или нужно мерять относительно земли ?
Аватар пользователя Root
будем действовать по даташиту.
Во-первых, диод лучше выпаять :) Но можно мерять и в схеме.
Во-вторых, в режиме прозвонки диодов мультиметр действительно меряет падение напряжения. Стандартное значение для p-n перехода - в районе 600mV в одном направлении и бесконечность - в другом.
В третьих, ноги 1-3 должны показывать короткое в любом направлении прозвонки. Ну, а между 1-4 или 3-4 - см. выше.
Аццкий ромбовод {:€
да все верно. в одном направлении звонится в 122mV а в другом бесконечность. То есть можно сделать вывод что он не исправен ? или все таки выпаять и проверить еще разок ?
смущает 122mV ...
maza
Ну, это же ведь не обычный диод, а Шоттки;) так что все нормально.
Аццкий ромбовод {:€
Ясна спасибо !
Если впаяный в обе стороны имеет прозвонку - то для проверки однозначно выпаивать(не пробит он в КЗ точно, а вот в обрыв мог и уйти).
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
