Давече позавчера за пару бутылок пива преобрел плату и проц К6-2 400. Решил выкинуть 5SiS22(см. топик ниже - устал от ее ущербности)
Слил мануал для неё - смотрю и не верю своим глазам - нет распиновки для IR, USB, PS/2 mouse - может кто знат (в смысле помнит:)) - черканите пару слов ...
island.formoza.ru/cgi-bin/getdata.cgi/5mvp3_v20&21.pdf?ID=6402
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
manual M/B lackyStar 5MVP3 rev4:
letitbit.net/download/6103.67c8a6747d322fe70de317617/5MVP4.pdf.html
Умеет ли 5MVP3 rev4 функцию ACPI?
А то в биосе есть и разрешено, а XP SP2 ставит обычный компьютер, через F5 с ACPI если запустить при установке, после копирования дров в оперативу синий экран 0x000000A5.
Тогдашнее "умение ACPI" - весьма неоднозначное "умение", особенно для более-менее современных ОС.
Надо выключаться - в гугл по "NT APM", как-то так...
А кому счас легко...
S&M вылетает при запуске теста памяти, проц норм проходит. Чем можно объяснить такое поведение?
А кто-нибудь вообще гонял S&M (какой там версии? ) на MVP3 с K6?
Ставится как ACPI с BIOSом leb-9.01.
Max
А мемтест проходит нормально? Может память не тянет или L2 кэш на матери? У меня на старой ревизии ни в какую не работал кэш на 100Мгц. А на 95Мгц работал нормально.
Воскрешу тему.
Нашел в кладовке такую мать (Lucky Star 5MVP3 rev 2.0) решил собрать комп - поиграться/поностальгировать.
PS/2 подключил и подключил туда оптическую мышку. А дальше мышка мигает (один раз, иногда пару раз подмигивает) сенсором и не работает. В чём проблема ? Не хватает питания что-ли ? Никто не сталкивался?
Пробовал повесить на КОМ-порт через переходник - тоже не работает.
ах да. добавлю. проц К62 - 400. частота шины - 100, частота памяти 66. памяти 2х64 Мб
Ну, собственно первый вопрос - правильно подключил-то?
да вроде как правильно. и на планке и на материнке есть ключи.
не могу распиновку разьема на материнке найти чтоб померять напряжения
А если разобрать коннектор на одинарные провода и методом тыка ? что рискую спалить ?
