Господа, помогите разобраться с блоком Trust 520W
Супервайзер WT7525 , ключ STP10NK80Z, шатун UC3843P
Схема очень похожего блока
Принесли как нерабочий. Стендбай есть. Вылетел ключ STP10NK80Z (заменён на STP9NK90Z), Q3 - PN2907A (заменён на 2SA684 ), вылетел мелкоомник на 2,2 Ома (на схеме дорисован) , после чего блок стартонул с нехорошим треском и сразуже повалил дым. После осмотра места-источник дыма удвился следующему
Выходной дросель L2(на схеме обведён в квадрат) весь чёрный, лаковая изаляция обмоток местами осыпалась. При осмотре изначально не был замечен т.к. окружён конденсаторами, проводами, и сверху радиатором
На замену вытащил из какогото китайского блока. На вид размер кольца, сечение обмоток и заполнение обмотки практически одинаковы.
Смутило только то, что китайчик макрирован как 300W, а тут 520W. Допустим что магнитная проницаемость кольца выгоревшего дроселя выше, но оно всётаки згорело, нет ли здесь
cenzored ("конструктивной ошибки"
После замены дроселя блок стартонул.... и через пару секунд вылетел С39 220*25V (на схеме также обведён)
стоящий в цепи -12V. Замерял напряжение на конденсаторе -
48 V. Диоды D19, D20 исправны, на всяк случай подкидывал другие. После 7912 также 48 вольт,. наверное уже пошабашила - она по входу максимум 35,0 вольт (но на пробой НЕзвониться, странная какято
) Собственно вопрос к специалистам:
Каким образом на обмотке -12 может появиться -48 ??? Ключ в первичке я только слабее воткунл, транс Т1 не горелый (в отличии от схемы все обмотки имеют общие точки). Напряжения 12,10 5,10 и 3,4 вроде в норме
Коллега рассказал что,. надо нагружать обмотку чемто. R58 цел, С31 , проверить на ёмкость нечем, но свиду цел. Если я вставлю новую 7912, она пригрузит как надо?.. или вылетет как скорей всего кажется
У кого будут светлые мысли? Заранее благодарю всех отозвавшихся
Добавлено позже: прочитал здесь про APFC дросели - чуть шокирован (не такая это простая штука). Подскажите плиз знающие люди,. как потом проверить на пригодность этого дроселя к БП, на перекосы там,. и ещё на что,..
Начало-конец обмотки в -12 не перепутаны?
D19, 20 присутствуют ? В отдельных моделях левая сторона обмотки должна сидеть на корпусе.
Обмотка -12 в том же направлении что и остальные (на оригинальном также). D19,D20 исправны, подкидывал другие, ничего не меняется. Земля определённо развязана.... ((
А должна быть в обратном.
БЛАГОДАРЮ! Сегодня уже нет, а завтра проверю. Хотя в ней всего два витка,. я не думаю что это будет такой эффект....
да, там два витка сечения 0,5кв. хотя это не играет роли, т.к. в взятом на замену дроселе изначально было именно столькоже как и в +12,. После его впайки и замера -48вольт, я предположил что именно в этом и есть проблема, и отматал как в оригинале - до 2-ух витков. Ситуация никак не изменилась.
Блок остался на работе, но я просмотрел выложенную фотку , обмотка включена как надо - в обратном направлении, (намотана по направлению остальных намоток, но разводка платы включает её обратно)
Так что пока и приблизительно не могу предположить причину такого напряжения
Кстати, не может ли так влиять цепочка R58-C31, к примеру если с31 в обрыве?
Проложенная схема соответствует ? первый раз вижу отдельную обмотку на -12
А если подпаять нагрузку на С39 ом в 300 ? опустится ? сам С39 жив ?
До дросселя, на точке Д19-Д20 какое напряжение ?
может непропай транса - плохая земля, обмотка пересеклась с +12
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Да. Приложенная схема соответствует, помимо вторичной обмотки высоковольтного транса - дорисована перемкуха. Напряжение на обмотке до диодов также 48V.
Полечилось заменой С39 и 7912. Теперь на обмотке порядка 15V.
Спасибо за помощь и отзывчивость.
Объясните мне пожалуйсто, как определить пригодность установленного выходного дроселя к блоку,.. не дожидаясь, пока он пыхнет гдето в системном блоке )) Читал про какието "перекосы"...
должно совпадать число витков(и соотношение)
и диаметр провода обмоток не менее чем раньше
Если не выдерживает штатной нагрузки можно перемотать проводом с большим диаметром
