прошивка MX25L4005
слетела прошивка на материнке, биос MX25L4005,
Перечитал все что мог на форуме, но внятного ответа так и не нашел.
разьема на матери SPI нет
что могу:
1 отпаять флешку
2 есть программатор willem3m/35
вопрос - можно ли прошить на этом прогере?
если нет, то может как его переделать?
У меня ga ma770-ds3. решил даунгрейд биоса сделать через q-flash. Мать стала только 1 длинный - 1 короткий выдавать. На сутки ставил с джампером clr-cmos - пофик. 3 Видеокарты попробовал - пофик. Отпаял чип. На схеме у чеха выводы чипа обозначены условно, а не как есть - посмотрел по документу. 3.3 взял с друго блока питания atx - там просто зелёный на землю коротил чтобы включить, как обычно. Шил прогой из ubuntu. С первого раза не сошлось слитое с отправленным. С второго сошлось ) Впаял обратно с матюками. Включил - текст на экране вывелся таки, а то вообще темнота была.
На счёт данного программатора... собрал, оттестировал и кстати заменил резисторы 150Ом на регулированные 1к, и подключил флэшку MX25L4005AM2. SPIPGM под виндой только работает под доцсом работать отказывается..ошибка загрузки каких-то там кодов... В общем флэшку прога не опознала (пишет высокий уровень защиты WP) и вслепую вроде как шила/стирала/разблокировала, но на самом деле эффекта небыло. Стал подумывать что хана флэшке и решил попробовать её прочитать.. Считала прога нормально. Там на флэшке не до конца записанная прошива 362кб вместо 512. Так SPIPGM считал опять же вслепую именно 362кб т.е. флэшь рабочая..... даташита на данную флэшь нигде нету. Тип корпуса Soic, 8 ног. Подключал как обычную MX25L4005.... Как думаете, это проблемы с неопознаванием флэши или неправильное подключение её?
Уже устал маятся с этой флэшкой(( Чтоб знал где по почте купить soic8 обычную 25L4005 уже купил бы и зашил её((( Если кто может предложить такую флэшь с доставкой почтой, отпишитесь пож-та по почте
search_max2 писал(-а):
заменил резисторы 150Ом на регулированные 1к ..... SPIPGM под виндой только работает под доцсом работать отказывается..ошибка загрузки каких-то там кодов...
Это же надо так извратиться:).
MX25L4005AM2 ..... даташита на данную флэшь нигде нету
Если это "original" search_max, то не удивительно, что документация прячется:).
maco, не у каждого компа будет напряжение ровно 3,3в. Поэтому я и ставил изменяемые сопротивления-для удобства подключения на разных матплатах. (хотя у меня на ногах 3,3в так и не было, кроме Vcc/WP ест-но т.к. на них подаётся прямо.. а вот на остальных ногах даже при установленном сопротивлении 150Ом напряжения были от 1,1 до 2,45в.)
да, это я, )). Меня форум не пускает, а когда пускает не даёт изменять пароль(( на поддержку запрос я послал, может что изменится...
Да но именно на неё как раз документации и нету((( есть на простые MX25L4005, а вот с приставкой АМ2 встречается только в каталогах магазинов, а вот даташит..............<----____----->.....
search_max писал(-а):
Какой бред. Если хочется ограничить напряжение на сигнальных выводах на уровне 3,3 В, то кто мешает поставить постоянный резистор и стабилитрон:)? Хотя и этого, как правило, не требуется.
Нда, а попробовать поискать в разных вариациях религия/лень/etc не позволяет:)? MX25L4005A, например. Или напутственный пинок обязателен?
Исправлено (спасибо maco )
Открываем первый второй попавшийся pdf на эту микросхему и видим
M2 в маркировке - это тип корпуса микросхемы и на ее характкристики этот код никак не влияет.
А по процессу прошивки - верните резисторы 150 Ом, проверте схему подключения (ножка WP должна быть подключена к питанию) и проверте напряжение питания (уже надоело говорить эту фразу, но не выше 3,3в)
1c.gif 6.78 КБ
maco,..
1.делал попроще и побыстрее чтобы потом на плате сделать на 74HC244, а этой просто прошить слонопотоама не жующего нашую травку(( (извините насмотрелся Задорнова). Возможно это и глупо, но ставил то что было именно под руками..
2.maco & OLIFA да находил я эту схемку... Понимаете вроде всё правильно, всё так, а ни шьёт ззараза(( Вот тогда и начинаешь дёргаться в стороны с логикой и без неё.. не шьётся и всё тут(... а должно.
OLIFA, повторяю.. регулировочниками высставляю 150 Ом и них.. Мощность регулировочников тут не причём. Я ставил весьма маломощные, чтобы даже не возникло мысли на проблемы мощности. ну вот в чём зараза не знаю.
Описываю напряжение на ногах:
1-1,15в,
2-2,4в
3-3,31в
4-масса
5-2,8в
6-3,2в
7,8-3,31в.
После этого медленно едет крыша.. Выкидываю все регулировочники и ставлю простые резюки на 150 Ом. Вы думаете что-то изменилось?? Да, изменилось.. Но теперь вместо 1,1в стало 0,9(( и так везде. Без подключённого коннектора на порту нога 1-4,7в, в остальных либо 0, либо 4, либо 4,7в. Если надо выложу точные значения каждой ноги.
Значит виновато просевшее напряжение программирования?
Т.е. для считывания напряжения хватает, а для опознавания нет??
search_max2 Опишите подробно, как у вас получается напряжение питания.
OLIFA писал(-а):
AM2 в маркировке - это тип корпуса микросхемы и на ее характкристики этот код никак не влияет.
Не совсем верно, MX25L4005 и MX25L4005A очень похожи, но MX25L4005A может работать на более высокой частоте, поэтому нужно отделять букву A от букв, относящихся к типу корпуса.
Виноват search_max, который не удосуживается понять принцип работы и нормально описать процессы в схеме с представлением самой схемы. А вот подергаться "в стороны с логикой и без неё" ему равных нет (пока:)).
OLIFA, у меня на мамке есть кроватка с флэшбиосом DIP8. Там стоит обычная MX25L4005. Вот с ноги Vcc я и беру питание. Потом пробовал брать прямо из ATX24 из допконнектора 4пинового, где gnd, 12, 5, 3.3в. Там тоже напряжение 3,31в-БП хороший. Потом (это наверно зря уже) припаивался на плате к выходу стабилизатора 3,3в..... да по разному, но постоянно использовал с разъёма флэшки т.е. попробовал с разных мест-всёравно не шьётся, значит садимся на Vcc на разъёме той флэшки.
maco, ну виноват((( Принцип работы у меня прокручивается с стуком, писком и скрипом как заржавевшие дверные петли, а вот схема изображена на стр.1 этой темы
