Собственно вопрос в теме - ремонтирую старенький блок по схеме приблизительно PowerMaster_FA_5_2_v3-2_250W. После замены вспухших кондеров по +5 и +12 вольтам получил на выходе +5.1 В и +11 В. Как я понимаю допустимо только +11.4 В. Сигнал PG есть. Как добавить хотя бы полвольта на 12-вольтовый выход?
Нет. При 3.
Input threshold voltage (DEAD-TIME CTRL) - Zero duty cycle 3V
Ну так и да - 3,8 есть. Откуда же берется 1В?
Может пульсации в питании ШИМ?
ПРоверю осциллографом - отпишусь.
Проверил осциллографом. Действительно на 12 ноге шимконтроллера присутствуют шумы порядка 0,4 В. Также и на выводе 12В. По 5 вольтам - порядок - ровная линия.
А электролит в питании ШИМа 47мкФх50В меняли?
Я тут немного уточню - схема моего блока почти полностью соответствует вот этой схеме. Да. АТ. Здесь наверное следует заменить два конденсатора по 4,7 мкф на 50В?
На 12 ноге обычно 47 мкф. Иногда - 100 мкф.
Конечно, если оно (питание шим ) берется из трансформатора дежурного режима. А в моем случае, как видно, берется тупо с 12В.
В большей половине АТХ питание берется с дежурки и с диодной сборки +12в. Во всех АТ питание берется с диодной сборки +12в. Почти везде стоит 47х50.
