попробовал делать ик печь для пайки но отказался
сделал так пирог алюминиевых листов толщина 4 мм между ними термопара , листы по размеру материнки , мощность нагрева с низу 3 кв
нагреватель самодельный из слюды намотанный нихромом тоже по размеру материнки , регулятор мощности чтобы приблизительно 1 гр на 2-3 сек.
регулировка температуры прибором от термопластавтомата ,температуры от 100 до 400
я ставлю 180 гр . сверху догреваю феном , но если лень то ставлю 280 и плавлю так как есть
в момент нагрева накрываю коробом картонным , материнку не ведет ни как .элементы пластмассы не плавятся ( при 180 )
собственно вопрос будет ли толк ?
если зделать синхроный нагрев с верху и снизу с 180 до 280 .
в алюминиевых листах делаем отверстия соответствующее скажем северному мосту и дуем феном стационарным с температурой такой же как и сверху .
А как плату устанавливаете, на какой высоте? И хорошо бы взглянуть на фото нагревателя.
"листы по размеру материнки
"в алюминиевых листах делаем отверстия соответствующее скажем северному мосту
Под каждый тип МВ - свой прибор ?
Или эта вся работа ради одной единственной МВ ?
Уже есть хорошие решения - см. Технологии .
P.S. Просьба не расценивать в серьёз это предложение... Это так... Лирика... Для разрядки напряженности...
...ложки нет
Гвоздик то впендюрить можно, а зачем?!
На вашем подогреве любой безсвинец расплавить можно не хукая ничем снизу, 3кВт однако.
P.S. Везет людям, ляминь 4мм достать можно. Я 3 месяца несчастные патроны R7s искал. Теперь галогенок 1.5кВт нету. Как сказал небезизвестный политик: "Только взялся за яйца, сразу пропало молоко". Временами хочется back to ussr и за 0.5 решать любой вопрос
1) плата лежит прямо на на алюминиевых листах , или на подставках в 1 см , с боков закрывают 1.5 см пластины
2) наверное действительно можно не резать листы а сделать нагреватель по размеру ну предположим северного моста , и положить между материнкой и алюминием ( имел опыт делать нагреватели разной конструкции . и толщины ) 5*5 см и толщиной 2мм и чтобы он не касался материнки.
3) картон это что было под рукой . А на время манипуляций я снимаю его .
прелесть всей конструкций толщина 4 см , лежит на столе и просто работать.
Господа офицеры, надо полагать, скоро мы научимся менять севера на USBшных подогревателях кофе
...ложки нет
причем питание USB от матери брать
на работе творили нагреватель залитый керамикой = ик нагреватель.
чем заливали ну убей не помню , но после прокаливания довольно твердый .
Зона прогрева должна быть гораздо шире. При локальном нагреве материнку вспучит. Уж много об этом говорено.
я это понимаю.
Размер прогрева с низу можно подобрать экспериментально , при равномерном прогреве и снизу и сверху изгиб материнки
можно избежать , но напряжение текстолита возрастет несомненно.
предположим что с низу догреваем с 180 до 240 площадь 30 см кв а сверху 16 см кв 180 до 260.
Да не изобретайте вы снова велосипед. Все давно уже разжеванно. Греете всю мать до определенной температуры: свинец 100-120С, бессвинец 150-160С, а выпаиваемы или запаиваемый мост греете сверху до температуры плавления припоя. И ничего у вас не вспучит.
