программы для прошивки биоса
Hi, возник у меня вопросик один по поводу программ для прошивки биоса ноутбука. Именно : все программы предназначены для прошивки только одной микросхемы памяти ? Возможно ли тогда при пропадании питания при процессе прошивки или еще каком глюке повредить не только саму микруху, а южный мост или проц... Сам ламак в этом, так что не серчайте:) И, если можно, дайте сцылочку на толковый мануал о функционировании биоса, как происходит процесс загрузки компа до передачи управления операционной системе.
kaktus писал(-а):
Нет.
kaktus писал(-а):
Нет.
kaktus писал(-а):
Для начала. А вообще стоит заглянуть в FAQ и почитать некоторые темы.
Так если шьются несколько микрух, как выяснить какая из них запорота ? как их прошивать, если файл прошивки то один. биос Phoenix
kaktus писал(-а):
Вы имеете в виду технологии типа DualBIOS с несколькими микросхемами flash-памяти, содержащими main BIOS & backup BIOS?
Перешивается, как правило, main BIOS.
Предыдущий мой ответ относился к возможности перешивать одним флешером микросхем от разных производителей и разного объема/интерфейса.
P.S. Если вы поставите более конкретный вопрос с указанием производителя/модели и ссылочки на файл BIOS'а, то проще будет гадать.
Дело вот в чем, имелся ноут Dell vostro 1310. Скачал с оф сайта Dell прожку, которая шьет прям из винды. На каком то из этапов прошивки выскочил синий экран смерти. Ребут, щелкает сидюк, на экране ничего, и начинают хаотически мигать светодиоды на панельке. Отнес в сервис, чувак по его словам биос восстановил но экран по прежнему не работал, сказал что положил я не биос а какую то там микруху и долго не думая заказал всю плату к ноуту. т.к плата везется уж 2-й месяц, подумываю забрать ноут с сервиса и собственноручно попробовать восстановить. Вот и спрашивал, может и коряво, запороть я мог еще что нить кроме микрухи памяти или нет, есть ли гарантия восстановления биоса с сидюка, или всё тки ждать плату...
kaktus писал(-а):
При перешивке - нет.
kaktus писал(-а):
Сомневаюсь.
ок, спасибо за внимание:) буду ждать платы...
Еще вопросик интересует, не по теме, но все же... Пропадает ли гарантия на ноут при перепрошивке биоса ?
kaktus писал(-а):
Никогда не интересовался:).
Фирменный гарантийный талон посмотрите. Там все должно быть написано. Acer например в своих талонах явно ничего по поводу перепрошивки BIOS не пишет.
