Здравствуйте форумчане!
Купил недавно программатор, но возникли проблемы, описываю: флешки 25Q16 и 25L8005A наотрез отказывается читать, а 25X40V без проблем и читает и пишет.
В чем может быть проблема?
зря я его купил ну после драки кулаками не машут, придется дорабатывать. у на с тобой старая версия в сети появилась 2.3 от федора разработчика этого девайса.
как выяснилось в этом адаптере проблема, накидываешь провода покароче 3см все прекрасно работает, хотя продавец утверждает бред не в проводах дела а в плохом контакте.
Лучше поздно чем не когда, ответить здесь.
zabmax обьяснял что проблема в контактах , но сразу не поверил, решил потанцевать с бубном по собственной инециативе. как говорится бубну в руки ... и танцуем . ниже ответы на поставленные вопросы.
Случай озвучен мной на форуме. почитайте кому интересно.
Федор не разработчик этого девайса, а копирант как и многие другие. Разработчика вы можете найти в хелпе к программатору.
Версия 2.3 это с крутилкой? Если применяется микросхема с индексом НСТ , не какие крутилки не нужны. Федор поставил крутилку потому что нет доступа к данной серии ис. Да и по натуре он любит "крутилки".
разорвать цепь питания и впаять диод.
Не чего разрывать и впаивать не нужно.
Если не работает, плохо почистили ноги ис. Кроме того, если прошиваете внутрисхемнно , и при этом нет результата- выпаяйте ис и сработайте с ней напрямую.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
У меня подобная модель , нужно занизить напряжение питания микросхемы , разорвать цепь питания и впаять диод.
а какой полярностью?
krsia вы внутрисхемно пробывали им прошивать? в описание прогера нету упоминания даже об этом, это наши мастера извращаются по ходу.
катодом в сторону микросхемы
+----I>I----- 4ip
внутрисхемно непробовал
с диодом не пошло
может дело еще в адаптере willem-ua.com/shop/34/desc/adapter-tool-012a-soic8-smd но странно 25X40V тянет
ндям, проблем.
