проблемы с Radeon X800GTO
изначально комп не включался с видюхой, нашёл (методом тыка) мёртвый транзюк D38NH, заменил, после замены всё запускаеться, но НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ...... под windows при поиске дров ПК падает в перезагруз!!!!!!!!!!!! что ещё поменять!!!!
Аватар пользователя R_Soft
alex-zar писал(-а):
Зачем так кричать? Глядя со стороны, вы хоть сами-то ответите на свой вопрос (хотя там знака вопроса и не стоит, только крик)?
Какой комп? Конфигурация? Предыстория смерти? Мертвый транзистор где расположен? Его позиционное обозначение? На что меняли? Как нужно задавать вопрос, можно почитать здесь и здесь (хоть и относится к матплатам).
мать - gigabyte GA-945GM-S2
проц - intel 3GHz
транзистор находиться возле катушки рядом с кандёрами ( 1500*6,3) с верху он первый. ставил в другую мать ( Asus A8N-E) такая же беда.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
после чего видюха померла, не в курсе, но скорее всего после грозы
(R)SOFT писал(-а):
alex-zar писал(-а):
Я рыдалъ cry
Вы специально игнорируете мои рекомендации прочесть темы о том, как задавать вопрос?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
(R)SOFT писал(-а):
Конфигурация?
alex-zar писал(-а):
проц - intel 3GHz
Это конфигурация вашего "компа"?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Видеокарта проверялась на другой рабочей плате?
проверялась видяха на рабочей матери! А в ответ тишина! конфиг. компа
проц - intel 3GHz
память DDR2 - 1гиг
Б/П - 350W Microlab
кстати этот комп спокойно тянул видяху GF-8800
фото пришли -частенько еще и шим дохнет.
Аватар пользователя Rom
alex-zar писал(-а):
Б/П - 350W Microlab
Ну, положим, не спокойно, а кряхтя и упираясь...
[img]slil.ru/24714801
[/img]slil.ru/24714817
