Уважаемые форумчане!
Имеються 2 БП ПК. Проблемы следующие
1 - Gembird 600w TB-2.6b AT2005B. Не запускаеться. Слышен легкий писк! Питание на 5В имееться. КЗ на ШИМ по напругам нет, но сопротивление на каждом по 120 ОМ. После 4-х включений стал проявляться тихие шелчки!!! Прозвонил силовые транзы - Q2 - БЭ в обоих направлениях показывает 68 Ом!!! Проблема в транзюке это точно! А еще в чем??? Предохранитель цел!
2 - ColorSIt 400w silent power/
Не разбирал, но проблема в следующем... Если ПК отключить от сети и включить, то, ПК запускаеться на 1 сек, отключаться на 1 сек и запускаеться на работу! А если не отключать от сети, то вкл нормально! И если держать кнопку включения ПК 3 сек, то ПК выключиться и сразу включиться! Отключение получаеться раза с 5-го. В чем пробдемы? Такие глюки с момента покупки и работает так 3 года!
1. Плюс всю цепочку от трансформатора раскачки до баз силовых проверять надо, резистор база-эмиттер, диод коллектор-эмиттер, транзисторы раскачки во вторичке.
2. Проверить комп с другим БП. Если виновен точно БП- проверять дежурку для начала.
1-ый блок запустил. поменял кондеры, а транзисторs поставил d13009. только кулеры слабо крутят!!! второй блок померю и отпишу
