проблемма с зарядкой. aser aspire 3810T
Проблемма заключается в том, что нетбук не работает от аккумулятора. Пишет батарея 72% заряда - подключено(не заряжается). Проблемма с ноутом или батареей. Но на батареи 0в. везде, а с ноуто напряжение на батарею идёт! Подскажите что неработает? Батарея или нетбук?
Попробовать сделать калибровку батареи!
Спасибо за совет, но интересует Батарея ли это? или ноут? Если кто знает помогите!
Аватар пользователя Rom
Интересует ? Замените и узнаете..
Отличный совет! ))) А проверить как-то корме замены можно? Батарея как никакак 80 у.е. стоит.
Да легко, проверте правильность обмена между батареей и мультом по квадратной шине (адекватно ли ноут определяет тип и объём батареи), проверить даёт ли мульт разрешение на шим зарядки и верно ли тот устанавливает напряжение заряда, проверить правильность прошивки самой батареи и разрешение самого контроллера батарее на открытие внутренних ключей батареи. Это в общих чертах и без разжёвывания по пунктам, так что легче подкинуть живой аккумулятор.
Ясно. Спасибо. Придётся заказывать батарею(
forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:17:40205
