проблема с звуковой картой креатив
возникла проблемка с зуковухой не запускается и сильно греется стабилизатор P3(ams1117 3.3) и вроде диод(cd c751) детали рабочии куда копать дальше незнаю кто может пожалуйста подскажите.
заранее спасибо
54553.jpg46.8 КБ
Аватар пользователя UAM
Значит греется стабилизатор. А что он питает? Какое напряжение на его выходе?
Можно фото в студию? (с указанием кто греется и какое напряжение выдает)
причем обнаружил что идет коротыш на стабилизаторе между 1 и 2 ногой выход и обший как я понял, мерел напругу без стабилизатора вход 4.3, что питает незнаю по текстолиту немогу понять
А какая разница, что он питает.
Посмотреть на маркировку, просмотреть доноры и поменять.
Это гораздо быстрее.
Диод для начала просто отпаять.
без диода и стабилизатора все проверялось коротыш на плате диод прозванивался отпаеный, а стабилизатор новый покупался и тоже проверялся. Поэтому стабилизатор и греется так как на его выходе и обшем коротыш получается.
Гденибуть бы схему найти на звуковуху но это наверное из грани фантастики.
На креативовских картах от 3,3 В питается цифровая часть ЦАП CS4382, АЦП Wolfson и вся мелкая рассыпуха.
Что бы сделал я.
Скачать даташиты на все, на что можна найти. ЦАП/АЦП, мелкая логика, флешка - без проблем.
Смотришь что может питаться от 3,3В , какие выводы питания. И подымаешь по одному.
Доходишь до основного чипа.
Одним щупом до вывода стабеля, другим- водишь по его периметру. Подымаешь его ноги.
Если КЗ остался - обматерить всех, набраться терпения/выкинуть карту. И все керамические и электролитические по 3,3В по одному снимаем, меряем, записываем номинал и откладываем в сторону cry
А потом их все назад. Кроме одного.
Или подать 3.3 от мощного источника и смотреть, откуда повалит дым.;)
возник такой вопрос а как ноги по одной поднимать что бы для них боле безапаснее было инструмента не так много имею, термовоздушка и пара пинцетов можно так сказать.
хорошая шутка, но мне кажется скорее всего дорожки выгарят
mred
Я делаю это тонким жалом и иголкой.
Насчет мощного блока- это не шутка, но при условии, что схема питается от одного питания. Тут есть и 5В, от них питается аналоговая часть ЦАП и АЦП. Как поведут себя эти МС при отсутствии одного питания- беспонятия. Учитывая наличия там чувствительных аналоговых цепей- может быть ухудшение параметров.
Ясно. спасибо за кансультацию в выходные буду себе потихоньку мозг взрывать
