проблема с видеокартой MSI 9600GT.512 Mb
попала в руки данная карта проблема в следующем при установке драйверов карта работает примерно 1 минуту,после чего комп начинает тормозить в итоге зависает,потом черный экран и за ним синий экран смерти с ошибкой 0х00000116 ругается на драйвер,после перезагрузке постоянный синий экран.блок питания в норме,оперативка нормальная,мать тоже,питания хватает,драйвера устанавливались разные но эфект один синий экран,в безопасном режиме работает нормально.чип перекатывал память прогревал не помогло.
в чем еще может быть причина???
Как вариант неисправность гпу. Попробуйте зашить в карточку биос с заниженными частотами и напряжениями, может поможет. Можно потестировать карточку прогой MATS. Помоему есть версии для 9600-ых, может с ее помощью определите неисправность.
биос я уже зашивал с пониженными частотами без толку с этого сайта,вот на счет матса где его можно скачать для данной карты и под какой осью он работает вин хр,вин7? и под дос он работает?если есть ссылка скиньте.
вот этот mats я пробовал и биос.
mats.rar 104.13 КБ
msi_9600gt.rar 40.2 КБ
Поиском пользоваться религия не позволяет? Например, rom.by/comment/235593 и rom.by/forum/Kuplju_programmu_mats_exe_dlja_sovremennyh_videokart
Сообразили, однако.:)
матс скачан у меня,там в вопросе еще сказано про то под какой системой работает, и работает ли под дос?а ваши ссылки прочитаны давно.
:)lol
sega294 писал(-а):
Поиск отвечает на все вопросы.:)
логично.умней не че не придумать?
sega294 писал(-а):
По поводу?
по поводу поиска,не проще написать что под чем работает?
Под гольным досом работает.:)
с флехи запустить её можно?если да то как?
